ZIF-connector eller lignende (Læst 2850x)
Offline Jeppe_A
« Dato: December 20, 2011, 10:52:36 »
Hej!
Jeg står og skal forbinde en 'chip' (et stykke silicium eller glas med guldbaner på oversiden). Chippen har en tykkelse på enten ca. 0.525 mm eller 1 mm (begge muligheder er åbne). Jeg designer selv chippen, så bredde og forbindelsesområderne kan designes efter connectoren. Chippen skal dog have en bredde på mindre end 8 mm. Samtidig håber jeg at kunne finde noget, som ikke slider for meget på chippen, når den skal kobles til og fra mange gange, så jeg kan bruge hver chip mange gange inden forbindelsesområderne bliver slidt op.
Jeg har prøvet at ringe til forskellige producenter og forhandlere, men har ikke fået fat i nogen, som havde et overblik over det.
Opsummeret leder jeg efter flg:
  • Connector med 4 eller 5 ben.
  • Skal forbinde en chip i den ene ende
  • Chips dimensioner:
       Tykkelse: 1.0 mm eller 0.525 mm (begge kan vælges)
       Bredde: mindre end 8 mm (bestemmer selv)
  • Skånsom mod chippen (skal monteres mange gange)
Giver gerne en dusør på 200 kr. hvis nogen finder en god løsning. Ring gerne med spørgsmål. Jeg følger dog også med i tråden, så spørgsmål kan også stilles her...
Mvh.
Jeppe Amossen
Tlf: 28 58 39 69
« Senest Redigeret: December 20, 2011, 11:26:41 af Jeppe_A »
Offline Jeppe_A
Sv: ZIF-connector eller lignende
« Svar #1 Dato: Januar 09, 2012, 22:20:40 »
Jeg fandt en mulighed for 1 mm tykkelsen (hængslet mikroSD-læser), men 0.525 mm er stadig interessant....
