kan jeg danne en gnd ved brug af 2stk ringkerne traffoer?
Startet af morteh, December 28, 2011, 21:50:45
morteh
Jeg er igang med at bygge mig en forstaerker og har lige et spoergsmaal ang. traffoer.
jeg har nogle traffoer liggende hvor jeg paa sekundaer siden kun har 2 ledninger ud. 22V 4A.
Mit spoergsmaal er saa om jeg kan saette dem sammen som vist paa billedet for at kunne lave ca. +30v 0v -30v efter diodebro.
Merlin
Det kan du gøre uden problemer, bare de kører i fase med hinanden,
hvis det ikke står på transformatorne hvordan de er faset er det meget nemt at finde ud af
1. opmærk primærerne fek.s 1 og 2 på hver transformator ( eller a/b ) så du kan kende dem igen
2. gør det samme på sekundæren
3. forbind primæren parelelt a til a og b til b
4. tag en sekundær fra hver trafo og forbind dem sammen ,det er nu midtpunktet
5. mål spændingen på de to frie ledninger på sekundærene , en fra hver trafo
    hvis den er omkring 44 volt er det rigtigt
    hvis den er omkring 0 volt er de i modfase, så bytter du sekundæren på den ene ( og kun den ene ) trafo, nu skal spændingen være 44 volt
