tDCS: Konstant strøm ved variende resistans og analog -> digital
Startet af Froden, Januar 31, 2012, 17:02:21
Froden
Hej allesammen.
Jeg beder nu jer om hjælp, efter at hverken Brinck Elektronik eller Würtz Radio har ville/kunne assistere. Jeg har meget lidt erfaring med elektroniske kredsløb, så go easy on me :)
Projektet:
Apparatet, der skal bygges er en tDCS (transcranial direct current stimulator). Dette består grundlæggende af en strømforsyning, to ledninger, og to elektroder. Apparatet bliver brugt indenfor neurologisk forskning og behandling, og fungerer ved, at en elektrode (typisk anoden) sættes på patientens/forsøgspersonens skalp, mens den anden elektrode (katoden) sættes f.eks. på skulderen. Der sendes en konstant strøm på omkring de 1,5mA gennem systemet, og det yderste af cortex bliver depolariseret, hvilket resulterer i øget neural aktivitet i det område, anoden stimulerer.
Det, der gør det mere kompliceret er div. sikkerhedsmekanismer. Krav er, 1) at strømstyrken skal være konstant (omkring 1,5mA til 2mA), med så små usikkerheder som muligt, 2) at strømstyrken ikke må overstige en vis grænse, f.eks. 5mA, 3) at det elektriske signal skal kunne udsendes i justerbare frekvenser (f.eks. 4Hz, eller 30Hz), dvs. tænd i 1/8 sek, sluk i 1/8 sek., tænd ... osv.
Jeg ser apparatet som havende tre knapper: Tænd/sluk, kontinuer (eller i meget små trin) justering af strømstyrke, samt justering af frekvens (hvis denne funktion slås til).
Spørgsmålene:
1. Da resistansen ved overgangen mellem elektrode og hud kan variere (f.eks. ved fordampning af det vand eller den gel, man bruger til at nedsætte resistansen), tænker jeg umiddelbart at der skal implementeres en mekanisme, der måler resistansen i kredsløbet, og justerer spændingsforskellen, så strømstyrken bliver konstant, i overensstemmelse med den gode gamle Ohms lov: U/R=I, hvoraf det ses, at spændingen og resistansen skal forlænges eller forkortes med samme faktor for at holde strømstyrken konstant.
2. Apparatet skal også kunne bruges til at inducere bestemte hjernebølgefænomener, hvilket gøres ved at udsende pulser af strøm i en bestemt frekvens (se ovenfor) - jeg tænker, det, der her skal bruges, er en analog -> digital omformer, som kan programmeres til at justere frekvensen når man skruede på en knap.
Ethvert input vil blive modtaget med kyshånd! Stil endelig flere spørgsmål; jeg skal forsøge at svare på dem, eller i hvert fald svare med et nyt spørgsmål, der forhåbentligt gør begge parter klogere.
PS. Mega fedt, at der endelig er kommet et dansk elektronik-forum, tillykke med det! :D
Mvh. Frederik
A5ive
555.
Det var det første der slog mig da jeg var igang med at læse din tråd.
Det er en kreds som er brugt utrolig mange steder, og den kan bruges til netop det du står og mangler. Vil du skal ha lavet dig en astabil multivibrator. Du kan læse om sådan en her http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm#astable
Så skal du nok også bruge noget konstantstrøms generator, som så blir styret af din multivibrator.
Jeg kan godt hjælpe med at lave et kredsløb, men er ikke nær så erfaren som mange af de andre her på forummet, og min tid er desværre minimal.
Froden
Jeg takker, så har jeg lidt at læse på!  :D
Under "Passive current source" på wiki finder jeg dette:
"it is often the case that such a circuit will provide adequate performance when the specified current and load resistance are small. For example, a 5 V voltage source in series with a 4.7 kilohm resistor will provide an approximately constant current of 1 mA (±5%) to a load resistance in the range of 50 to 450 ohm."
Er det sådan noget, jeg skal bruge? Hvor stor resistans kan man forvente mellem elektrode og hud? Virker denne vha. af overvågning af resistansen og deraf følgende negativ feedback? Hvor kan man finde et kredsløbsdiagram, der demonstrerer princippet?
Er det virkelig bare så simpelt som sekventielt at forbinde Constant current generator med 555 timeren med elektroderne? Eller skal jeg bruge flere mellemled?
