Namur Flowmåler (Læst 14634x)
Offline defabc
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #15 Dato: Marts 21, 2012, 19:13:54 »
Jeg tror vi har talt forbi hinanden, det som jeg godt kunne tænke mig er: når flow meter giver en puls (spændingsfald eller havd den nu gør) skal printet lave en slutte.
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #16 Dato: Marts 21, 2012, 19:38:55 »
Ah, o.k.
Så, el-diagrammen er:
Eller vil du have en relæ?
..puhhh ..
Det er  el-diagram-evolution. Jeg tror, jeg skal tage en el-diagram software.
« Senest Redigeret: Marts 21, 2012, 19:50:49 af gerd »
Offline defabc
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #17 Dato: Marts 21, 2012, 21:39:27 »
Hej gerd,
Nu har jeg rettet printet til den nederste tegning, men det virker stadig ikke...
Når jeg måler på NAMUR er der på + 8v og på - ca 0,3v er det den der ikke virker?
Når jeg måler effektmodstanden er der 24v på den ene side og 0v på den anden. Dette er da forkert ikke?
Men jeg tror mit måleinstrument er defekt, for jeg kan ikke måle nogen modstand på en transistor.
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #18 Dato: Marts 21, 2012, 22:04:08 »
Hvor har du fået 0,3v?
På ptentiometer ?
Kan du måle disse spændinger: ?
De i forhold til GND.
0.5V/1.5V betyder: spændinger hvis sensor er tændes eller slukkes.
« Senest Redigeret: Marts 21, 2012, 22:16:52 af gerd »
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #19 Dato: Marts 22, 2012, 12:45:19 »
Jeg har lavet en simulation med LTSpice. http://www.sebulli.com/forum/namur.asc
Det gør.
O.K. .. jeg var nødt til at dreje potentiometeret. Nu har jeg 300R/700R = 70%
Måske du starter uden den anden transistor Q2 (og R6).
Offline defabc
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #20 Dato: Marts 22, 2012, 16:48:14 »
Hej Gerd, det sidste ved jeg ikke hvad er?
Men vedhæftet er de spændinger jeg kan måle.
Jeg kan ikke måle med flow på da måle instrumentet "danser" (tror det er pulsen).
Er det stadig potmeteret der er forkert? eller hvorfor kommer den ingen puls?  :'(
« Senest Redigeret: Marts 22, 2012, 17:52:01 af defabc »
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #21 Dato: Marts 22, 2012, 19:24:55 »
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå www.linear.com/ltspice.
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.
Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
Ok.
Der er to muligheder at teste.
1)  Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k
2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.
Offline defabc
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #22 Dato: Marts 22, 2012, 19:37:05 »
Din måling:
Jo det har jeg.
Ok.
Sådane modstande ha jeg ikke men jeg kan købe dem i morgen.
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #23 Dato: Marts 25, 2012, 20:40:38 »
>Jo det har jeg.
Har du målt strøm af sensoren  ? Er den 6mA ?
