Namur Flowmåler
Startet af defabc, Marts 20, 2012, 11:18:54
defabc
Hej Alle,
Jeg har forsøgt at søge i forumet men uden held, så jeg håber i kan hjælpe mig.
Det er en induktiv NAMUR sensorer - kræver en 5-8 VDC.
Som jeg gerne vil købe / lave er et print som laver dette signal om til en slutte funktion.
Forsyningsspænding skal være 24v.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh.
Hej defabc,
Har du et datablad af sensoren ?
Her er et diagram, når sensoren har 1.2mA / 2.1mA:
7808 er en 8V spændingsregulator til din sensor.
Gerd
defabc
Hej gerd,
Jeg har ikke noget datablad, men jeg skal skrive til producenten?
Har du producenten og modelnummeret?
Kan du måle strømforbruget?
Eller, du ved det?
defabc
#5
Hermed datablad, De er hurtige i sverige :)
Fluid Inventor VD-201.
Hvordan skal jeg måle det?
Det er perfekt!
Sensor har 1mA og 3mA.
Så du kan tage den el-diagram ovenfor.
defabc
Ok det er sku godt tak!
defabc
Hvis jeg skal have "vendt" slutte funktionen (Så den er Off når der ikke er puls), er det så bare at tage en PNP transistor (BC557)?
Ja, men spændingsregulator har et strømforbrug på 2 mA.
Det er for meget, fordi sensoren har også 2mA.
Så du har brug for en negativ spændingsregulator.
Du er nødt til at vende alting.
Du kan også bare tage en anden inverter.
Og med PNP inverter:
Undskyld,
potentiometeret skal være en 500R (470R), eller du kan tage en parallel modstand (1k + 1k potentiometer).
defabc
Hej gerd,
Jeg har bygget den miderste, og den virker ikke ? er det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?
Jeg ved ikke om dette er et problem men, den skal bruges til en ihc installation. Kender du IHC?
defabc
Hvorfor er der to out?
CitatHvorfor er der to out?
Så kan du få begge signaler:
Inverteret og ikke-inverteret.
CitatJeg har bygget den miderste, og den virker ikke ?
Jo, men Du kan ikke have begge dele samtidig, OUT1 og OUT2.
Citater det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?
Problemet er, sensoren har 3mA. 3mA * 1k = 3V.
Derefter sensoren har kun 8V-3V = 5V.
Hvis Du har 500R, sensor spændingen er 8V- 3mA*500R = 6.5V.
Har Du en andre 1k modstand ?
CitatKender du IHC?
Er det "In House Communication" ?
Nej, jeg kender det ikke så godt.
