Styring a relæ (Læst 4702x)
Offline glenn007
Styring a relæ
« Dato: Marts 22, 2012, 21:57:25 »
Er der nogen der lægger inde med en ide til hvordan jeg kan styre et relæ alt efter hvor mange volt der kommer ind i printet. Har brug for at at sende en masse ampere gennem dette relæ mod udgang "a" hvis strømstyrke er under 13,0 volt og mod udgang "b" hvis volt er over 13,2
+  er der en der bor i kbh området og har tilgang til at lave pæne print for en skilling
Sv: Styring a relæ
« Svar #1 Dato: Marts 22, 2012, 23:18:52 »
Her er en "Over Voltage Switch":
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/relay-operated-switch-for-over-voltage-and-under-voltage
Men du skal også have en "hysterese".
Gerd
Offline glenn007
Sv: Styring a relæ
« Svar #2 Dato: Marts 23, 2012, 01:59:42 »
Gerd
Hvad menes der med hysterese .... er det en slags referrence strøm ??
Sv: Styring a relæ
« Svar #3 Dato: Marts 23, 2012, 06:52:55 »
Nu: Relæet skifter ved 13.0volt og 13.0volt
Men du vil gerne har: Relæet skifter ved 13.0volt og 13.2volt
Så, du har brug for en ekstra modstand for hysterese:
Offline glenn007
Sv: Styring a relæ
« Svar #4 Dato: Marts 23, 2012, 18:43:51 »
ahh sådan, tak. Læser lige lidt på lektien og vender tilbage. Tusind tak indtil videre
