LED Driver til 7 x CREE XP-G R4 (Læst 3664x)
Offline AquaLED
« Dato: Marts 26, 2012, 16:42:53 »
Hey,
Jeg planlægger at bygge at par lamper til at hænge over mit akvarium.
Jeg skulle gerne have fundet ud af hvilken driver jeg skal bruge til dette modul:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-Cree/CREE-Solutions/7-x-CREE-XP-G-R4-on-round-PCB-LT-1706_120_117.html
Målet er at få omkring 3000 lumen ud af modulet. Så jeg regner med, at en driver på 1400mA vil kunne gøre det, da modulet kan tage et max på 1500mA. Min tvivl opstår omkring hvor mange volt der skal være i output.
Specifikationerne på modulet siger typ. 24,5V max. 28V.
Så hvilken driver kan jeg bruge? Evt. én af disse to:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/Meanwell-Power-Supply-1400mA--9-24V--IP67-LT-1796_118_119.html?cross=1796
Den mangler dog 0,5V for at komme op på de typ. 24,5V.
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/Meanwell-Power-Supply-1400mA--9-42V--IP67-LT-1798_118_119.html
Som dog går helt op til 42V. Så måske den er overdimensioneret.
Skal jeg have fundet en helt tredje eller betyder det, at der er en voltage range på f. eks 9 - 42, at det kan indstilles eller at driveren selv finder ud af det?
Og lige et tillægsspørgsmål, vil denne heatsink kunne afkøle modulet tilstrækkeligt, eller skal der evt. en blæser på?
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/Coolers/Spike-Heat-Sink-round-40mm-LT-1383_106_114.html
Hvis der nogen der gider at pege mig i den rigtige retning, vil jeg være meget taknemmelig.
Offline anderserlkker
  • Antal brugbare Indlæg: 20
Sv: LED Driver til 7 x CREE XP-G R4
« Svar #1 Dato: Marts 26, 2012, 19:46:41 »
Hejsa...
Du kan bruge denne: http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/Meanwell-Power-Supply-1400mA--9-24V--IP67-LT-1796_118_119.html?cross=1796
også ville det være en god ide med det heatsink.. du behøver dog ikke at bruge en blæser :D
Knæk og Bræk med det ;)
Mvh. Anders 8)
Offline AquaLED
« Svar #2 Dato: Marts 26, 2012, 22:10:24 »
Lyder godt, takker!
