Difference mellem måling på 2 ens thyristore hhv. 20 og 35 ohm (Læst 6807x)
Offline x-tian
Hey
Jeg er i tvivl om hvor stor den ohm'ske måling på 2 ens thyristore må være
den ene måler 20 ohm
den anden 35 ohm
Hvis jeg kun havde een ville jeg jo sige at den er ok da den er under 100 ohm men nu kan jeg jo måle på 2 stk. (pokkers osse  :P )
Jeg ville egenteligt bare skifte begge 2 bare for en sikkerheds skyld, men de koster i omegen af 2000,- stykket så det er jo lidt af en udskrivning bare for en fornemmelse.
Jeg kan heller ikke finde databladet på de banditter de hedder BST M61 26Y og sidder i min Migatronic Tigsvejser MTE 320. Jeg har kontaktet Migatronic og de sagde at der ikke skulle gå supermand i den og bad mig praktisk taget at se om der var røget en sikring (når den nu slår husstands sikringen . hmmmm. ) de plejer ellers at være meget behjælpelige.
På forhånd mange tak
Entities should not be multiplied unnecessarily.
Ockham
Offline Merlin
  • Antal brugbare Indlæg: 31
Sv: Difference mellem måling på 2 ens thyristore hhv. 20 og 35 ohm
« Svar #1 Dato: Marts 31, 2012, 22:51:03 »
        Edit
hvordan måler du modstanden i dem ?  med et avo meter eller i en test opstilling ?
 det kan kun gøres i en testopstilling
 Har du set http://service.migatronic.com/media/MTE/mte_320_440_diagram.pdf
 hvis du kører AC med værket skulle dårlige thrystore bare give max strøm
 så vidt jeg udmiddelbart kan se
 kører du 220 eller 380v indput?
       . jammerbugten
« Senest Redigeret: Marts 31, 2012, 23:10:58 af Merlin »
Offline x-tian
« Svar #2 Dato: April 26, 2012, 22:18:20 »
Mange tak for svaret Tage, det er dejligt med hjælpsomme folk.
Jeg har bare målt med mit gamle fluke 77. Jeg havde håbet på at der ville vise sig en større difference.
Du har jo fuld stændig ret mht. testopstilling jeg må bide i det "sure" æble og lave en sådan  ;)
Men jeg er bare bange for at en testopstilling kan blive misvisende hvis jeg ikke trækker nok strøm og jeg har ingen umiddelbar løsning på at trække 20 - 50 A i en testopstilling. Har du nogle guldkorn Tage ??
Den har givet fuld strøm i AC mode før den gik "død" .
Jeg "kører"  380 Volt og jeg har strømskemaet fra migatronic , ellers mange tak for linket (jeg kunne godt tænke mig et diagram på styreboksen, men dem holder de tæmmelig tæt ind til kroppen )
Jeg har aldrig arbejdet med thyristore før så jeg er på glatis ad h.til og det er næsten 100 år siden jeg fik mit svendebrev som elektronikmekaniker
Ockham
Offline Merlin
« Svar #3 Dato: April 30, 2012, 12:14:11 »
Hvad sker der hvis du sætter strøm til værket uden at svejse er der noget output ( husk lige at slukke hf tændningen inden du måler, jeg TIG svejser selv og syntes ikke at det er særligt behageligt at få et dab af det )
Kan du oploade et billede af thrystiorne ?
Offline x-tian
« Svar #4 Dato: November 10, 2012, 02:43:31 »
Så har jeg langt om længe fået taget mig sammen til at lave et ordenteligt stykke målearbejde. Jeg fandt ud af at de 2 10 ohms modstande der sidder ved triac'ene i et RC-led var defekte desuden var -15 volten i kontrol boksen på -20 volt.
summa sumarium skift af 2 10 ohms modstande og en 7915 og så var den kørende igen  ;D
Så tag ved lære lav dit hjemmearbejde ordenteligt og du kan spare 4-6000 dkr og du behøver ikke at ulejlige folk unødigt.
Mange tak for gode råd og støtte til Tage og undskyld (jeg af alle burde være klogere)
Ockham
Offline Merlin
« Svar #5 Dato: November 10, 2012, 19:52:48 »
 det er menneskeligt at fejle, - guddomligt at vedgå sig det
 tage
