Skoleprojekt - Effekt til temperatur. (Læst 2954x)
Offline Niklas84
« Dato: April 02, 2012, 11:15:14 »
Hey
Er igang med et skoleprojekt på produktionsteknolog uddannelsen der omhandler en elektrisk isskraber.
I den forbindelse har jeg et spørgsmål. Det er meningen at der skal sidde en effektmodstand i klingen for at give varme.
Hvis man kender størrelsen på modstanden, spændingen, strømmen og derved effekten i modstanden. Er det så muligt at udregne hvor varm modstanden bliver i grader?
 Niklas
Sv: Skoleprojekt - Effekt til temperatur.
« Svar #1 Dato: April 02, 2012, 12:43:23 »
Hej Niklas,
Dette er meget vanskeligt.
Med strømmen og spændingen du kan beregne effekten: P = U*I.
Nu skal du have den termiske modstand Rth.
Dette afhænger af konstruktionen af elektrisk isskraberen.
Nogle datablade har en værdi, men kun modstand uden konstruktion.
Vishay har gode datablade.
http://www.vishay.com/docs/28730/acseries.pdf
Se på side 7.
Den 1 watt modstand har 150°C @1Watt.
Smeltevarme af vand/is er:
333,5kJ/kg
eller ..
6kJ/20g = 2cl = 1 shotglas af is
eller..
6000Watt på et sekund = 1 shotglas af is
eller
600Watt på 10 sekunder = 1 shotglas af is
Det er en masse!
En anden idé er:
Du kan også tage en Polyswitch eller en PTC i stedet af en normal modstand.
http://www.farnell.com/datasheets/68397.pdf
Dette regulere automatisk sin temperaturen af 60°C .. 100°C.
