H Bridge Driver - Homemade (Læst 9231x)
« Dato: April 04, 2012, 17:28:08 »
Hej folkens.
Jeg har lavet min første h bro (Og den virker på fysisk plan), jeg vil så bestille nogle prints hjem hvor jeg kan lodde komponenterne fast på, derfor søger jeg en der lige hurtigt vil gå min pcb sketch igennem.
Den er lavet efter denne her:
http://www.robotroom.com/BipolarHBridge.html
Og filen skal åbnes i Design Spark PCB
Sv: H Bridge Driver - Homemade
« Svar #1 Dato: April 04, 2012, 18:40:44 »
Raspberry pi, Arduino, H-bro ...
Det lyder interessant. Hvad laver du?
« Svar #2 Dato: April 04, 2012, 19:43:31 »
Hej Gerd.
Nåå, jamen, jeg har vel et par tusinde projekter igang af gangen :)
Forsøger pt at få en motor til at sammenarbejde, og køre begge veje, afhængig af hvad jeg vil osv.. :)
« Svar #3 Dato: April 26, 2012, 21:43:53 »
Spørgsmål til professorene :)
Jeg har købt 4 styk motor for et stykke tid siden, som har flg. Spec:
Operating voltage 1.5 - 5Vdc.
Rated load 8 g.cm.
Speed@rated load - 13000rpm
Current@rated load - 1A.
No load current - 350mA
Diameter - 20mm.
Body length - 25mm
Shaft - 9.5x2mm
Weight - 17g
Anticlockwise rotation - shaft end view.
Spørgsmålet er, Kan den køre Begge veje? Altså BiPolar?
Eller skal jeg hen og have en stepper? Og hvor billig kan man få en stepper som ikke er så præcis i omdrejningerne, og ikke koster mere end max 100 kr?
Tak.
« Svar #4 Dato: April 26, 2012, 22:33:10 »
Hej Danni,
Har du denne motor ?
http://www.bitsbox.co.uk/motors.html
Ja, det gør.
Kender du servoer?
Jeg har en på Arduino. Du behøver ingen ekstra h-bro.
Pris: 50Kr ... 100Kr.
http://www.youtube.com/watch?v=0Iwg8p2yiq4
http://www.youtube.com/watch?v=hn7xZFqmGeo
http://www.youtube.com/watch?v=7L7oxoZEG-A&feature=related
« Svar #5 Dato: April 27, 2012, 01:00:13 »
Hej Gerd.
Ja, det er motorene fra Bitsbox :)
Jeg kender skam godt til servo'er, men, jeg syntes de fleste koster en formue, når de skal være lidt kraftige i det.
Jeg fik i øvrigt h broen til at virke rigtigt, lod til at mine 5 og 3,3 volt på arduino UNO ikke kunne trække motoren, så måtte sætte en extern strømforsyning på.
« Svar #6 Dato: Maj 02, 2012, 22:46:51 »
Har modtaget mit H Bridge PCB, men, jeg har et problem.
Den ene transistor har jeg forsøgt at lodde på 4-6 gange nu, uden held, hvilket betyder at jeg ikke kan bruge PCB'et pt..
Nogen der kan fortælle mig hvad jeg kan gøre ved det? Altså få den til at sidde fast til printet, det er blevet sådan lidt "lakeret agtigt" på overfalden omkring hvor transistoren skal sidde.
På forhånd tak.
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2012, 07:12:26 »
Hej Danni,
kan du uploade et makro billede af lodde punkt ?
« Svar #8 Dato: Maj 03, 2012, 08:55:37 »
Hej Gerd.
Det kigger jeg lige på, har kun min telefon som kan tage billeder, og den vidst ikke lige makro egnet.
« Svar #9 Dato: Maj 17, 2012, 10:52:23 »
Hej Danni,
Har du fundet problemet?
Er det bare en pad, der forårsager problemer ? Er det en pad med god termisk forbindelse til kobber ?
Med pad 2 du vil have problemet. Med pad 1 ikke:
Løsningen: En loddekolbe med mere Watt.
« Svar #10 Dato: Maj 17, 2012, 11:22:06 »
Hej Gerd.
Jeg må erkende at jeg kender ikke til forskellen, ved bare at det er et pad omkring et hul der giver en masse problemer... Hvilket irritere mig en del.. :( Kan ikke rigtig komme videre.. Har fået afvide at jeg kan bruge en flux pin til at smøre omkring så skulle det binde lettere, men, aner ikke hvad en flux pin er?
« Svar #11 Dato: Maj 17, 2012, 13:19:45 »
Det er en "Flux Pen":
http://uk.farnell.com/circuitworks/cw8200/dispensing-pen-rosin-flux/dp/130709
Men jeg tror, ..du ikke har brug for det.
Loddetin har flux indvendig.
Hvilke loddetin har du ? Blyholdig eller blyfri ?
Blyholdig er bedre. For blyfri du skal have en højere temperatur.
Og hvilke loddekolbe har du ?
For min hobby jeg har blyholdig loddetin og en Multitip 25 http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=90888.
Men i firmaet vi har en professionel loddestation. Met denne du kan også lodde problematiske ting.
Det er ikke let at finde problemet her via internet/forum.
En elektronik-klub ville være bedre. http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=171.0
Der er en "hackerspace" i Århus. http://hackerspaces.org/wiki/Denmark
Men hvis du ikke kan finde løsning, jeg kan tilbyde at lodde din PCB i firmaet. Vi har loddestationen, en flux pen og forskellige typer af loddetin.
« Svar #12 Dato: Maj 17, 2012, 14:17:23 »
Hej Gerd.
Er i tvivl om hvilken lodde kolbe jeg bruger, og tin, så det kunne være jeg skulle gøre lidt mere ud af at skaffe en ordenlig lodde kolbe hjem, samt noget brugbart tin.. :)
