74HC595 Shift Register + 2x H-Bridge Driver - Kan det fungere? (Læst 8646x)
Har designet dette board, til brug med flg. Komponenter:
Komponenter:
1 styk 74hc595,
12 styk 2n2222,
4 styk 2n2907,
8 styk 1n4001,
8 styk 1.0kOhm SMD,
8 styk 220Ohm Normal.
blå linjer: Undersiden af printet, røde = Overside af printet.
Gule cirkler = via pads, Grå Cirkler = Normale Pads.
Det er som erstatning for at skulle købe et Dual H Bridge Driver Modul, som koster 150-250 kr (afhængig af hvor man køber det naturligvis i DK)
Spørgsmålet er, virker denne opsætning? (Billederne bliver smidt ind fra FB, og ved ikke om både HTTPS og HTTP linket virker hos alle):
Det skal bruges til en ATmega328 chip, som egentligt sidder på et Arduino Uno Board (Rev. 1.0?)
Det er inspieret af flg links:
http://arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut og
http://www.robotroom.com/BipolarHBridge.html
Vil gerne lære noget, og skal bruge opsætningen til at forsøge at køre nogle motore, frem OG tilbage.
Hvis opsætningen er forkert, vil jeg gerne vide hvad jeg gør forkert.
På forhånd tak.
Offline Fnugrullen
Sv: 74HC595 Shift Register + 2x H-Bridge Driver - Kan det fungere?
« Svar #1 Dato: April 07, 2016, 16:09:50 »
Jamen nu når ingen har svaret, så vil jeg da gøre det..
Eneste problem er, dine billeder er nede.. kan du uploade igen?
« Svar #2 Dato: April 14, 2016, 22:02:41 »
Hej Fnugrullen.
Posten er 4 år gammel, og jeg roder meget sjælent med elektronik :)
Jeg er ikke sikker på hvor mine billeder blev af heller :/
Så det er vel et dødt projekt kan man vel sige :)
