Solar tracker
Startet af Frank Reberholt, April 18, 2012, 08:48:50
Frank Reberholt
#15
CitatHer er en h-bro med MosFET'er for en 10amp motor:
Hold da helt op, for en service ;) :)
Det er da lige det jeg skal bruge :) :) :)
Det vil jeg bestille stumper til.
Kan det ikke bygges på et hul print, jeg har jo intet til at lave print/ætse med.
Der var dioder til at tage højspændinger, på den fra CDS. Er det ikke nødvendigt på denne?
Hvor kan man købe transistorerne, jeg har søgt på nettet der dukker der ikke noget op.
Foreløbigt mange tusinde tak for hjælpen.
Frank
Hej Frank,
Undskyld LM2901 !! ikke 2903.
CitatKan det ikke bygges på et hul print, jeg har jo intet til at lave print/ætse med.
Ja.
CitatDer var dioder til at tage højspændinger, på den fra CDS. Er det ikke nødvendigt på denne?
Du skal bruge dem med bipolær transistorer men ikke med MosFET'er.
Frank Reberholt
Det ser fantastisk flot ud.
Hvor kan transistorerne købes, jeg har søgt på nettet og IPPN34N03 kan jeg ikke finde nogensteder.
Hilsen Frank.
Undskyld IPP034N03(L)
Du har 10A, så tag en MosFET med maksimal 10mOhm!
P-Channel:
SPP80P06 har 23mR. Det er ikke så godt.
SUP75P03-07-E3 har kun 7mR. Tag denne.
N-Channel:
IPP034N03L har 2.8mOhm
Hvor køber du elektroniske komponenter?
Farnell lagre disse. Men jeg tror, Farnell leverer ikke til private:
http://dk.farnell.com/vishay/sup75p03-07-e3/mosfet-p-ch-30v-75a-to220ab/dp/1794812?Ntt=SUP75P03-07-E3
http://dk.farnell.com/infineon/ipp034n03l-g/mosfet-n-kanal-80a-30v-pg-to220/dp/1775615
Frank Reberholt
Alle LM2901 jeg kan finde er SMD, ved du hvad den hedder til alm. print
Hilsen Frank
Tak en LM239:
LM339/LM339A 0°C to +70°C
LM239/LM239A á25°C to +85°C
LM2901 á40°C to +85°C
LM139/LM139A á55°C to +125°C
Frank Reberholt
Tak for hurtigt svar.
Farnell sælger ikke til private, og da jeg ikke kan finde dem andetsteds, er jeg gået lidt i stå. :'(
Tak for hjælpen
Frank Reberholt
Citatog da jeg ikke kan finde dem andetsteds
Hvor købe du elektroniske komponenter?
elektronik-lavpris.dk
For P-Channel MosFET tage en eller to (2): SI4401BDY-E3
en SI4401BDY-E3 har 14mOhm.
Hvis du har 5A:
P=5A*5A*14mOhm = 0.35Watt
Temp= 0.35Watt * 70°C/Watt = +24°C (20°+24°C = 44°C)
Hvis du har 10A:
P=10A*10A*14mOhm = 1.4Watt
Temp= 1.4Watt * 70°C/Watt = +98°C (20°+98°C = 118°C ) !!
Tage 2 over hinanden !
For N-Channel:
IRF3711ZPBF
Frank Reberholt
Hej Gerd.
Jeg er nok en idiot for jer der arbejder meget med elektronik.
Jeg forstår ikke hvad du mener
CitatFor P-Channel MosFET tage en eller to (2): SI4401BDY-E3
Skal der så to transistorer i stedet for en?
Hilsen Frank
CitatJeg forstår ikke hvad du mener
Jeg har beregnet temperaturen af MosFet på 5Ampere og på 10Ampere.
CitatSkal der så to transistorer i stedet for en?
Ja. Farnell har en SUP75P03 med 7mR (7mOhm). Men sælger ikke til private.
elektronik-lavpris.dk har en SI4401BDY med 14mOhm. Men på 10Amp du skal have 7mOhm.
Så tak 2 transistorer i parallel.
For en 5Amp h-bro du skal have 2 SI4401BDY
For en 10Amp h-bro du skal have 2x2 SI4401BDY
Hej Frank,
hvis du har en defekt sensor, eller et insekt ;) på sensoren, motoren vil ikke stoppe.
Så du har brug for en endestop !!
Du skal også bruge en sikring med 10A og når kablet til batteriet er lang også en kondensator.
Har du motoren allerede? Der er elektrisk siderudehejsemotorer med integrerede h-bro.
Frank Reberholt
Hej Gerd.
Tusind tusind tak for din store hjælp.
Jeg forstår nu opbygningen og komponenterne.
Super tænkt med endestop, der var jeg ikke nået til endnu ;)
Kan IC'en godt tåle at blive kortsluttet til 0v via. endestop?
Jeg er på vej væk fra en rudemotor, da den jeg har fået, kører alt for hurtigt.
Det kunne ellers have været fint, da jeg kan se der er omdrejningsføler til at stoppe motoren, ved belastning og ved endestop, dette kunne måske have været brugt som endestop.
I stedet er jeg ved at kigge på en vinduesvisker motor. Den kører ca. 1/4 omdrejninger, hvilket letter meget på gearingen.
Jeg skal nu til at kigge på strømforbruget for sådant en.
Hvis ikke du har flere tilføjelser, vil jeg bestille komponenterne.  (jeg kunne godt bruge en skyfjerne funktion ;D)
Hilsen Frank
CitatKan IC'en godt tåle at blive kortsluttet til 0v via. endestop?
Intet problem.
LM2901 har en "Open Collector" udgang.
Men du kan ikke lave et kortsluttet til 12V.
Men kablet til endestop  skal er <1m.
DanFr
Hej....
Jeg har lige siddet og læst denne tråd igennem, da jeg synes det er en sjov lille ting, sådan en solar-tracker...
Og igen må jeg sige at "gerd" har vist sig fra sin gode side, Ros til ham..  ;)
Men sidder og spekulere på, hvad sker der så efter at solen er gået ned i vest og det er blevet mørkt. Står den så og søger efter lys hele natten?
Kunne man ikke lave det sådan, at når den aktiverede stoppet mod vest, så kørte den til modsatte endestop, for så at vente til solen står op i øst.
Eller en Lux sensor som sætte den i standby hvis der ikke var lys nok til stede?
Ikke at jeg har forstand på udvikle det, for er selv oprette herinde for at få hjælp, er total NewBee.  :o
Det var bare et lille "ØF" fra mig....  :P
Dan..
P.S. Angående motore til at trække solpanellet, så skulle du prøv at lede efter nogle "spjældmotore" eller "ventilmotore" de er gearet meget ned og har masser af moment, bruger kun lidt strøm, lang levetid og kan tit klemmes direkte på en aksel. feks dem her http://www.belimo.dk/luft/spjaeldmotorer/alm-spaeldmoterer.html  De findes både i 12, 24 og 220vac/dc
