Trasistor problem - laser driver
Startet af glenn007, April 27, 2012, 15:30:47
glenn007
Jeg har bygget en laser diode driver og den virker fint nok. Har så tilføjet en TIP31C NPN transistor som jeg så med alverdens andet elektronik kan tænde og slukke for laseren. MEN tip31c´eren spiller mig et pudse og reducerer input strømmen dratisk så min diode ikke kan få den strøm jeg vil have den skal have. er der en der kan se om jeg skulle have gjort noget forkert på dette lille hjemmelavede skema.
Problemet ligger i at tippen får 11.92 volt ind og sender kun en trediedel videre. base på tippen får som i kan se 5.03 volt ind. ... kan jeg have brændt tippen af.... i det tilfælde burde den vel ikke kunne tænde og slukke noget som helst og det kan den jo godt. den bruger bare min strøm.
Hej glenn007,
ja, det er rigtigt. Du har bygget en "emitterfølger"
http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6lles_kollektor
Spændingen på emitter er spændingen på basis - 0.7V.
Du skal bruge en NPN transistor, en PNP transistor, og en modstand.
Men du kan også skifte GND. Til dette, du skal bruge en NPN transistor (TIP31C) og en modstand (470R .. 2200R)
Her er diagrammet:
glenn007
Hej Gerd,
Tak for godt svar. Har dog et spørgsmål. Tror du kondensatoren på 160 volt er alt for overdrevet. Jeg valgte lige præcis den fordi det lige var hvad jeg havde i skuffen og tænkter nu om der ville være nogle ulemper ved at bruge sådan en stor en. Menningen med den er at beskytte laser diode mod spikes ved tænd og sluk af strømmen så den ikke brænder af ved at få for mange volt da de jo er lidt følsomme for overspænding. ( det forkorter levetiden gevaldigt i det mindste )
Hej glen007,
CitatTror du kondensatoren på 160 volt er alt for overdrevet.
Ja.
Denne går, men denne er dyre og store.
Du kan tage en med 10V .. 16V.
En laser er meget følsom over ESD (Electro Static Discharge) og strømpulser.
En person har en kapacitet af ca 200pF . ( Min onkel har 500pF ... hihi ... ;) )
Og spændingen kan være op til 40.000V !!
Hvis du har en kondensator med 200pF og 40kV og slutte denne til en anden kondensator med 2000pF, spændingen vil være 4kV.
Hvis du slutte denne til en anden kondensator med 4700000pF = 4.7μF , spændingen vil være ca. 2V.
4.13V ( på laseren ) + 2V = 6.13V.
En kondensator med 10V er tilstrækkelig.
125mW og 4.13V ........ det er ikke en 1mWatt laser ....
Vær forsigtig med dine øjne.
