reducering af strøm til 3 faset motor
Startet af racefun.dk, April 27, 2012, 15:45:45
racefun.dk
Jeg har en elektronisk fartregulator der giver 7,2 volt til en 3 faset motor (børsteløs) men motoren er beregnet til 3,6 volt hvor kan man regulere dette. (ps jeg er total uvidende)
glenn007
Lav den her. indsæt 200 ohm 20 turns potentiometer i forlængelse af 10 ohm modstanden..... så kan du justere den ned til dine 3,6 volt.
racefun.dk
Tak men som jeg skriver er det en 3 faset motor, dvs, jeg har 3 ledninger fra fartregulatoren, som går over til motoren, ingen farvekode, jeg kan bytte rundt som jeg lyster.
så det vil sige jeg ikke lige ved hvad der er plus og minus da det i en 3 faset jo skifter hele tiden.
hvilken fartregulator og hvilken motor er det ?
I en motor, spændingen er proportional med hastigheden og strømen  er proportional med kraft.
Din motor har: Kv: 10300rpm/v.
Hvis du har 3.6V, det er 37080rpm
Hvis du har 7.2V, det er 74160rpm <- Det er problemet !!
Din motor har 3.6V og ca 1-2Amp. Det er ca 5Watt.
Hvis du laver det med en modstand, eller en diode og hvis du tage en
5Watt modstand, temperaturen vil være 200°C og ca. 100°C med en 10Watt modstand.
En 10Watt modstand er stor (ca 50mm x 10mm x 10mm).
Et andet problem er:
Ein modstand reducerer strømen (kraft) men ikke hastigheden.
Hvis du ikke har belastning, din motor vil har mere end 3.6V.
Jeg har ingen bedre idé til at køber en 3.6V fartregulatoren og en 3.6V batteri, eller en 7.2V motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9069%5F%5FTurnigy%5F1230%5FBrushless%5FInrunner%5FMotor%5F4500kv.html
....eller du begrænse RC signalet.
