Intelligent Fan Controller.
Startet af DanFr, Juni 04, 2012, 12:34:12
CitatJa det var da trist med den danske oversættelse, man kan da håbe på den kommer...
Måske er der en dansk bruger, som gør det.  ;)
CitatEr det også det program der kan lave de finde layout med "hul-print"?
Nej,
Jeg tage BlackBoard (openSource): http://blackboard.serverpool.org.
Sproget af website er tysk. Men programmet er på engelsk.
CitatKan det også lave bagsiden?
Ja !
CitatMen jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om hvordan du finder frem til hvad for typer mosfet/mosfet driver man vælger. Hvordan kom du frem til lige bestemt den BTN7960P?
BTN7960P er en "Rolls Royce".
+ 25kHz max. switching frequency
+ 40A
+ Overcurrent/Overtemperature protection
+ low RDSon
+ 5V inputs
- pris
- Kun få leverandører
Her du kan finde andre driver:
http://dk.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203055+110141621+110179851+110193989+110143407+110189119+110120395+110122326+110132882+110164854+110184531+110193149+110201160+110121678+110201636+110181018+110143655+110122431+110183996+110204350+110122134&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=da_DK&divisionLocale=da_DK&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203055&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&mm=1002631|110141621|,&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D203055%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dda_DK%26divisionLocale%3Dda_DK%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D203055
DanFr
#16
Hej gerd.....
Det kræver vist lidt tid inden jeg er helt med på det software som du har linket til... hehe :o
Men glæder mig da til at prøve det lidt mere, vil lave dokumation på de print jeg har lavet bla. den PWM-
styring samt lys-styring som jeg bruger i min pc nu.(3 led som fader over i hinanden alt efter temp)
Jeg faldt også lige over noget software da jeg google lidt rundt, kender du det her program??
http://fritzing.org/ Synes det ser okay ud når man kigger videoen lidt længere nede på siden. ;)
Ja den BTN7960P er ikke nem at finde, og lidt koster den inden man får den/dem hjem...
Havde ellers været findt hvis der var et godt alternativ til den, må vel være bedre at kunne sætte en Mosfet
direkte til IC1 frem for at skulle brænde energien af fra IC2 inden den kan bruges. Er det ikke derfor du bruger
en ½W modstand i løsning 2....?
Men den IRF9Z34NPBF er heller ikke ret nem at finde, er det lige så svært at finde alternativ til den?
Dan
P.S. jeg kan godt ligge de diagrammer ind, hvis du vil se dem, måske du selv kan bruge det til noget?
Hej Dan,
Har du set "KiCad Getting Started Guide": http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+Documentation ?
Citathttp://fritzing.org/
- KiCad
- Eagle
- Fritzing
- DesignSpark
er gratis PCB programmer. Men jeg arbejder kun med KiCAD.
Danni-Hansen gør sine layouts med DesignSpark.
Fritzing ser let ud.
CitatMen den IRF9Z34NPBF er heller ikke ret nem at finde, er det lige så svært at finde alternativ til den?
Elektronik Lavpris har det: http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=77953
CitatHavde ellers været findt hvis der var et godt alternativ til den, må vel være bedre at kunne sætte en Mosfet
Ja, det gør.
Alle modstandene på 12V skal have 1/2Watt.
P=12V²/1k = 0.120mW.
Hvis du take en 1/4 modstand, det gør, men dette vil have ca. 100°C.
Du kan tilslutte den direkte til IC1:
og hvis du har kun 2.5kHz, du behøver ikke en "gate-driver" (BC547 & BC557)
CitatP.S. jeg kan godt ligge de diagrammer ind, hvis du vil se dem, måske du selv kan bruge det til noget?
Ja, god idé. Så vi kan se på diagrammet og PCB.
DanFr
Hej gerd
Jeg må kigge lidt mere på de guide, og finde ud af hvad jeg vil bruge som start, nok bedst at hold fokus på et program i starten.
Men det bliver nok "KiCad"  ;)
Nu har jeg siddet og kiggede datasheet igennem til den IC2(UDN2981)http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/174609/ALLEGRO/UDN2981A-T.html
Kunne du ikke prøve at kigge på den også?
Jeg kan ikke forstå at den kunne skulle kunne trække 250mA per kanal, jeg læser det som den kan trække 500mA per kanal.
Plus at i det kredsløb til Fan Controlleren der bruger han 2 kanaler per output, så det burde vel være i nærheden af 1A per kanal? Eller er jeg helt gal på den??
Kredsløb.... ]http://geoffg.net/Downloads/FanController/Schematic.jpg]
Hvis man kan hæve udgangstrømmen ved at koble 2 kanaler sammen, ville jeg så ikke kunne ligge en ekstra "UDN2981A" parallel, så jeg får 4 kanaler per output
for så at kunne trække tæt på 2A........? hehe :o
Dan
Hej Dan,
Side 5 (6 af 11 i PDF) der er et diagram med den maksimale strøm.
En kanal: 350mA (500mA kort impuls)
Fire kanaler i parallel: ca. 240mA per kanal, eller 960mA sammen.
Otte kanaler i parallel: ca. 120mA per kanal, eller 960mA sammen.
DanFr
Hej igen......
Jamen vil det så sige, at hvis jeg vælger at montere en ekstra UDN2981A parallel med den anden, feks. ovenpå med lidt finger snilde,
så ville jeg nemt kunne trække 750mA per output, måske med en anden spole 100uH/2A.
Er det en løsning du ville kunne stå inde for.....? Ikke at jeg headhunter dig hvis det brænder af.... Griner.  ;)
Men ville det være muligt/stabilt...????
Dan.....
Ja. det gør.
2A version:
Måske du skal også udvide/styrke printet til 2A.
DanFr
Griner... Det er i orden det billede.
Jeg har ikke brug for 2A hvis jeg kunne hente 1A så ville det være fint.
Så kunne jeg godt nøjes med 2 stk, men kunne selvfølgelig bruge 3 stk. så er jeg da på den sikker side.
Og sådan som jeg vil lave det, kommer jeg måske max op på 500mA så skulle der jo være rigelig med overskud.
Hvis jeg ikke kan fortinne banerne op, så må jeg ligge nogle lus på...  ;)
Det bliver nok den løsning! Kan få UDN2981A til 20,- hos El-Supply, også en billig løsning. Har handlet med dem før, kanon service de har.
Dan.
P.S. Skal nok ligge de diagrammer ind, men leder lige efter billederne af printet, de er blevet væk. hehe.
l293d har 4 kanaler med 600mA og koster ca. 30kr.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293d.pdf
l298 har 4 kanaler med 2A og koster ca. 60kr.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000240.pdf
DanFr
Hej gerd..
Den L298 ser rigtig spændende ud. Den ville jeg kunne sætte direkte ind i stedet for UDN2981A(IC2), altså på et ekstra print og forbinde med enten ledning eller faste lus?
Ben 1,6,9,11 og 15 skal jeg ikke bruge til noget, vel?
Så skriver de, at der skal en 100nf mellem VS(ben4) og GND, men den er der allerede i forvejen, oppe ved Molex-stikket... Er den ikk?
Jeg har fundet den til 32,- hos http://www.pc-elektronik.dk
Dan...
DanFr
#25
Her er der diagram på min nuværende PWM fan controller, og den temp/lys styring som sætter kulør i mit computer-kabinet.
Jo, også er der et kredsløb, som udvider den strøm som kan trækkes fra bundkortes HDD-Led og Power-Led.
Desværre kan jeg ikke finde de billeder som jeg tog af PCB da de vær færdige, men det er lavet på hul-print.
Men kan da prøve at sætte kameraet ind i kabinettet, men tror ikke det bliver godt.
Dan...
Skulle gerne ligge som vedhæftet filer.
CitatBen 1,6,9,11 og 15 skal jeg ikke bruge til noget, vel?
1: til GND
6: til +5V
9: til +5V + en ekstra 100nF
11: til +5V
15: til GND
CitatSå skriver de, at der skal en 100nf mellem VS(ben4) og GND, men den er der allerede i forvejen, oppe ved Molex-stikket... Er den ikk?
Det er rigtigt - men du skal have en 100nF i nærheden (< 1cm) af ben 4
DanFr
Hej gerd...
Nåh okay den skal have 5vdc ind på de andre ben.
Skal jeg hente de 5vdc oppe ved Molex-stikket, eller skal jeg smide en
LM78L05 spændingsregulator på, den skal vel også ha et par "lytter" ????
De 4 ben som er indput, det er direkte signal fra Mikrokontrolleren og 4 Output er ud til forbrug(fan's)..?
Dan...
CitatSkal jeg hente de 5vdc oppe ved Molex-stikket
Ja.
CitatDe 4 ben som er indput, det er direkte signal fra Mikrokontrolleren og 4 Output er ud til forbrug(fan's)..?
Ja, men du har også brug for 4 schottky dioder på udgang.
SB 120: 1A/20V eller
1N5818: 1A/30V eller
SB 320: 3A/20V
DanFr
Hej gerd...
Tak for det, jamen det bliver så på den måde jeg laver det, med en L298...
Det vil sige at GND til 5Vdc og GND til 12Vdc er det samme inde i PSU'en? Det var derfor jeg spurgte som jeg gjorde...  ;) Men gør det jo bare lidt nemmere når jeg kan hente de 5Vdc som ligger der i forvejen. ;)
Hvad gør en schottky diode fremfor andre dioder, hvorfor skal jeg bruge dem lige i det sammenhæng her?
Dan...
