Intelligent Fan Controller. (Læst 41790x)
Sv: Intelligent Fan Controller.
« Svar #45 Dato: Juni 30, 2012, 15:44:03 »
Hi Dan,
uuuppss ... Jeg har glemt at tilslutte USB  :o :o
Men nu virker det.
Når jeg forbindelse min elektronik til Windows XP, er en dialog: "New Hardware found".
Jeg kan se fan controller i device manager.
Og hvis jeg installere driveren, jeg har en ny COM port: COM4
Men jeg har problemer med pc-software.
« Senest Redigeret: Juli 01, 2012, 13:40:07 af gerd »
Offline DanFr
« Svar #46 Dato: Juli 01, 2012, 13:00:12 »
Hallo Gerd....
Griner, ja hvis ikke usb stikket er sat til, så har man da først problemer.... hehe....
Nåh men nu har jeg prøvet det på 3 forskellige maskiner med Win7, WinnXP og Vista... Win7 vil godt lidt i kontakt med controlleren, men ikke ordenligt, men både XP og Vista kommer med fejl når jeg tilslutter..
Den skifter i mellem de 2 fejl her... "Error opening Com ??" og "Configurations Data From Fan Controller Is Corrupt" Så jeg har stor mistro til at det er Micro-controlleren der driller.
Har du problemer med softwaren? Tror du at der er noget galt med det softwaren der bliver downloaded??
Dan....
P.S. Min PC har lige været gået ned... Så måtte starte fra bunden med at formatere og installere Windows igen... """Godt jeg er en backup freak""" hehe...
Men hvor tager det lang tid inden man er færdig med at hente opdateringer ligge backup ind igen osv.....
« Svar #47 Dato: Juli 01, 2012, 19:00:39 »
Hej Dan,
Windows XP: jeg har fejlen: "No data from fan controller on COM x".
Når jeg starter en terminal software, jeg har ingen kommunikation.
Men .....
Jeg prøvede det på Linux ... og det virker.
o.k. - jeg har ingen GUI. Men jeg kan starte en terminal software (Putty, serial port: ttyACM0) og jeg modtage status information:
FCD,127,70,57,47,100,100,100,0,0,0,0,0,0,0,0
Har du Linux ?
Vi har nu brug for en GUI software til Linux.
Kan du prøve det med Windows7 og en terminal software ?
edit:
I ZIP file "Source code for both the microcontroller (v1.0) and the Windows application (v1.1)" du kan finde en communication_protocoll.pdf
« Senest Redigeret: Juli 01, 2012, 19:03:21 af gerd »
Offline DanFr
« Svar #48 Dato: Juli 01, 2012, 19:52:25 »
Hej gerd....
Sorry, men jeg er stået helt af, du begynder at bevæge dig ud hvor jeg ikke forstår det....
Nej jeg har ikke Linux, og har aldrig roddet med det...
Hvad er en GUI og terminal software?  :o :o :o
Husk på jeg har overhovedet ikke forstand på det med mikro-kontrollere...  :(
Dan....
« Svar #49 Dato: Juli 01, 2012, 20:50:52 »
Hej Dan,
Undskyld, GUI: jeg mener et Windows program.
Terminal software:
Prøv dette: http://www.der-hammer.info/terminal/hterm.zip.
Det er lille og kræver ingen installation.
Port: Din COM port af Fan Controller.
Baud: 9600
Connect: Tryk!
Kan du nu modtage en status tekst? I "Received Data" vindue.
« Svar #50 Dato: Juli 02, 2012, 19:16:50 »
Hej Dan,
i dag har jeg prøvet det på Windows 7. Uden succes.
Og også dette: http://www.microchip.com/forums/m488342.aspx
Måske vi skulle alligevel prøve dette:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itprogeneral/thread/3d897779-dc33-4ac9-be71-008495590a4e/
http://www.recursion.jp/avrcdc/avrcdc_inf.zip
Men du skal ændre PID og VID !!
Jeg har ingen idé om hvad de skal gøre endnu.  :-\  ???  :-[  :(
Du kan ...
1.) Prøve det med en anden Windows.
2.) Spørge Forfatter
3.) Indstille parametrene med Linux og en simpel terminal program.
4.) Indstille parametrene med Linux og din egen program.
5.) Ændre PIC fra USB til seriel og en seriel->USB adapter.
6.) Lave FAN controller uden software.
7.) Lave din egen FAN controller.
8.) Vente til 21.12.2012
Offline DanFr
« Svar #51 Dato: Juli 02, 2012, 21:09:20 »
Hej gerd....
Nåh men de vil sende mig en ny controller som skulle virke, det skulle være testet og afprøvet på WinXP, Vista og 7. Og det kommer fra forfatteren til softwaren...
Så jeg venter spændt på atden dukker op med posten, så jeg kan montere den..
Undskyld men min viden rækker ikke så langt så jeg forstår meget af det du link'er til, men skal nok læse det lidt mere igennem....
Du kan ...
2.) Spørge Forfatter.
8.) Vente til 21.12.2012/
1.) Har jeg gjort, både med XP,Vista og 7
2.) Jeg er i fuld gang med en dialog.
3.) Forstår ikke Linux og har aldrig roddet med det.
4.) Samme her.
5.) Ja men så ender det jo nok med en opsætning som ikke lige er så nem at bruge, synes jo det er smart at den bare skulle sluttes til USB uden adaptere osv.
6.) Det er jo det som jeg bruger nu, og synes ikke jeg har de muligheder med den som jeg har brug for, derfor jeg synes den anden er interresant.
7.) Hmm lav min egen, fra bunden af med software osv?????
8.) 21.12.2012... Mener du så jeg ikke for brug for den mere pga jorden går under? hehe
Lad os lige se hvad der sker nu når jeg får den anden controller, de påstår jo det virker...
Dan....
P.S. Din bublecopter ser nu ellers sød ud...... hehe.
« Senest Redigeret: Juli 02, 2012, 21:11:48 af DanFr »
Offline DanFr
« Svar #52 Dato: Juli 04, 2012, 05:56:29 »
Så er der lidt nyt igen....
Geoff, ham som har udviklet den her fan controller, spurgte mig flere gange om jeg havde tjekket alle GND forbindelser.....
Jeg måtte jo melde tilbage til ham, at alt var som det skulle være...
Men så ville jeg altså lige prøve noget alligevel, jeg tog en LM7805CV spændingsregulator og lave 5V direkte fra
de 12v og 100% fælles GND...... Nu virker det som det skal, og temperaturen viser rigtig. Om det så havde været nok at lusse de 2 GND på molex stikket ved jeg ikke?
Har godt nok lidt problemer med at finde com porten, skal lige prøve et par gange, den kan også selv disconnecte mit i det hele. Men har lidt på fornemmelsen af at det er min USB-hub som driller...
Måske det bliver anderledes med den anden Chip... nu må vi se
Så nu er der måske håb for, at jeg kan komme videre med protjekt blæsere ;D
Dan.
Offline DanFr
« Svar #53 Dato: Juli 13, 2012, 05:45:06 »
Så  fik jeg monteret en anden chip i controlleren.... Så nu kan jeg regulere blæserne som de skal, men den er meget svar at komme i kontaktakt med.
Den bliver ved med at komme med fejl på com porten... Skal hele tiden ind og deaktivere enheden og slå den til igen for at jeg kan komme i kontakt med den.
Men nu går jeg igang med at lave det med at udvide udgangs strømmen og så montere jeg den i computeren, den virker som den skal, og jeg kan komme i kontakt med den, hvis jeg får brug for det.
Håber ikke der bliver mere ballade med den...
Dan F.
