Converter 220 til 110 v. Ustabil/ trigger
Startet af edw, Juni 20, 2012, 09:43:35
edw
Hej. Har en 110 volt motor til mit bryggeri, som bruger 180 watt.
En Converter stabil  til ca. 400  watt koster ca. 5-600 kr.
Har derfor købt en 220-110 volt Converter på 1600 watt, ikke meget større end den stikkontakt der skal sidder i.
Den fungere vel som en trigger tænker jeg.
De oplyser at man kun skal bruge den i kortere tidsrum f.eks til hårtørrer osv.
Men min motor er på kun 180 watt, men skal gerne kunne køre omkring 90 minutter i de længste perioder.
Spørgsmåler er om man belaster/ødelægge motoren ved at bruge en trigger Converter i længere periode.
Venligst Nybegynder bryggeren :O)
Jesper_Munkholm
Hvis din motor er "elektronik fri", skal du bare holde øje med temperaturen! hvis du brænder nallerne, er din motor for varm!!
(sagde elektrieren) håber du kan brug det til noget! :-)
edw
Super. Den er elektronik fri, dvs. ingen regulatorer eller lign. det er bare spænding på og derud af. :)
Kørte med den i dag i ca. 15 min. og ingen varme udvikling overhovedet.
Så er der ikke langt at at "bryggeriet kører"
Tak for klart svar ..
Jesper_Munkholm
Du skriver bare når vi skal komme og smage på sagerne!! :-P
edw
He he, Producere umiddelbart kun i begrænsede mængde :O)
Men kan kun anbefale at kaste sig ud i at lave sit eget automatiseret hjemme bryggeri.
Der er masser ar "Nørd" faktor og elektroniske opgave i f.eks. termostat styret svale/køleskab, automatisk styring af varme under gryderne, pumpe styring osv. osv. Mulighederne og løsningerne er lige så mange som der "bryggere" til...
Så rig mulighed for at for styret sin skaber trang og så kommer der et dejligt resultat ud af det :O)
Skål og tak for svar..
