Motorstyring (Læst 5730x)
Offline defabc
Motorstyring
« Dato: Juli 17, 2012, 18:51:45 »
Hej Alle,
Nu har jeg fået blod på tanden efter jeg fik den Namur føler til at virke, Mange tak til Gerd.
Nu sidder jeg og roder med noget styring af en vinduesåbner, motoren er 24v.
Det er en kædemotor, som har en start og slut pos på kæden. (ikke en kontakt)
Når den når dette stop i start/slut pos (Bruger motoren mere strøm?), skal den afbryde spændingen til motoren, er dette noget der kan laves?
mvh Allan.
Sv: Motorstyring
« Svar #1 Dato: Juli 18, 2012, 21:49:32 »
Hej Allan,
dette er en skitse af en motorstyring med SMART-FET.
Der er en start-, stop- og retning-taster eller kontakt.
Dette er en meget simple variant.
Du kan også lave det med en microcontroller.
Offline defabc
Sv: Motorstyring
« Svar #2 Dato: Juli 20, 2012, 00:12:32 »
Hej gerd,
Mange tak for det hurtige svar.
Hvordan fungere denne?
Hvis man slutter start hvor længe kører den så?
Til man kipper stop?
Det ville være fint, hvis man kunne lægge 24v på start, så kørte den indtil vinduesåbneren er fuldt åben (motoren bruger
formentlig en større effekt, når den bliver holdt stoppet.)
Og det samme så på sluk/luk?
Giver dette mening?
Mvh Allan
Sv: Motorstyring
« Svar #3 Dato: Juli 20, 2012, 15:03:11 »
Hej Trådstarter.
Hvis jeg var dig, ville jeg kigge under billede mappen her på fora'et, der har jeg smidt en H Bridge Driver op som gerne skulle kunne køre motor'en begge veje.
Hvad jeg har forstået på min ven, hvis motoren bliver overbelastet ved at vinduet er helt åbent, kan du jo lave med en atmega chip til at slukke for H broen, også bede den om at gøre det omvendt når du mener der er for koldt eller lign.
Billede af broen:
http://elektronik-forum.dk/index.php?action=dlattach;topic=315.0;attach=251
« Senest Redigeret: Juli 20, 2012, 15:07:14 af Danni-Hansen »
Sv: Motorstyring
« Svar #4 Dato: Juli 21, 2012, 11:40:57 »
Ja. Eller til strømen bliver for stor (motoren bliver holdt stoppet).
... en atmega chip til at slukke for H broen ...
Ja. ATMega + H bro ville være den mest elegante metode
« Senest Redigeret: Juli 21, 2012, 12:04:04 af gerd »
