Strømforsyning
Startet af Neubert1975, Juli 20, 2012, 11:36:54
Neubert1975
Hej Alle
Nyt medlem på banen.
Jeg er i gang med en mindre renovering/ombygning af min drejebænk.
Dertil har jeg fået fat i en fin bosch motor på 24v 750w samt styring.
Men efter at have søgt en del rundt i verden har jeg erfaret at en psu i den størrelse (24v 40a)
er en rimeligt peberet svend.
så tanke er om det kan lade sig give sig at parallel koble 2 stk mindre ? og om der evt er noget der skal tages højde for i dette ?
Tanke er 2 ens switch power á 24v 20a
Martin
Jesper_Munkholm
Find en gammel (stor) laser printer, mener der sidder en stor 24v switch mode psu i sådan en fyr!
det med at koble to parrelelt, tror jeg ikke er muligt! :-)
Neubert1975
okay, det var da værd at undersøge lidt nærmere  :)
Jeg har søgt lidt rundt på nettet ang parallel kobling, men svarene er som med så meget andet. MEGET forskellige.
Martin
Hej Martin,
Har Du en datasheet af psu ?
Neubert1975
Hej Gerd
Jeg har ingen info, da jeg ikke har anskaffet strømforsyning endnu.
Men kigger en del på Ebay da det nærmer sig tid til at jeg skal bruge den  :)
Martin
Der er power supplys , du kan forbindes i parallel, og der er dem, der kan ikke.
Er der nogen med 40A?
Måske du kan tage en psu + en 24V bil batteri
Neubert1975
Der er enkelte på 40A men det er få, og priserne er en del højere i forehold til ydelsen, sammenlignet med 15-20A
hmm jeg har et 24v batteri stående fra en plæneklipper, hvad tænker du der, blot at koble psu´en ind over som lader og batteri
som kondensator ?
Martin
Hej Martin,
Den er en industri PSU fra TDK:
http://www.de.tdk-lambda.com/KB/129822329659290840_HWS30-1500%20Medical%20AC-DC%20Power%20Supplies%20Datasheet.pdf
Der er en linje "Parallel operation". Og Du kan se: Nogle af dem kan det, og nogle kan det ikke. Så du skal have databladet.
Citathmm jeg har et 24v batteri stående fra en plæneklipper, hvad tænker du der, blot at koble psu´en ind over som lader og batteri
som kondensator ?
Ja.
Kender du strømen af motoren ?
Det er en diagram af en 24V,750Watt (1HP) motor:
Kig på den sorte linje: Her har du størst mulig effektivitet. Og 750W (1H) (grøn linje).  Strømen er her ca. 50A.
Men hvis du har mere moment (torque) du har også mere strøm.
Og du hat den størst mulig strøm, hvis motor starter: here ca. 440Amp (rød linje). Ok - kun i kort tid. Men du har denne.
En stor PSU med strømbegrænsning ville være godt. Eller et batteri og en ekstra kontrol med strømbegrænsning.
Neubert1975
Hej Gerd
Uha nu bliver det jo teknisk  ;)
Motoren jeg har er en bosch GPA24v på 750w
http://www.oemmotor.se/Produkter/Motorer/DC-motorer/Standard_DC-motorer/Bosch_GPA_24_V_750_W/603858-500235.html
der skulle gerne være et link her til den pågældende motor.
Controlleren jeg har kender jeg desværre ikke så meget til, men vil da prøve at se om jeg kan finde noget info om den.
Vedr psu er det bedste bud til prisen jeg har kunnet finde en i Hong Kong, 24v 50A til 135$ = 825,97 DKK + opkrævning 160kr + moms = 1232,5 Dkr
Denne har ca. 175A "startstrøm"
Neubert1975
vil dette også gøre sig gældende hvis den ikke starter op med fuld kraft ?
Den regulator jeg har, afbryder ved nul punkt på potentiometeret hvor den regulerer fart og retnig
Martin
Hej Martin,
På 24V du har en startstrøm af ca. 175A
På 6V (eller 25%)  du har en startstrøm af ca. 43,75A
Hvis du har en controller, du kan starter din motor med 25%.
Eller Du har en controller der begrænser strømmen til 50A.
Neubert1975
min controller styrer fra et potentiometer med et midt punkt hvor den dels skifter retning og dels skruer op for farten, så opstart
vil være fra 0 og op efter.
Martin
Neubert1975
har jeg forstået ret at det derved er 43A der skal være til rådighed ?
Martin
