Strømforsyning (Læst 15304x)
Sv: Strømforsyning
« Svar #15 Dato: Juli 21, 2012, 20:31:13 »
Du vil købe en PSU med 24V og max. 50A.
Din motor har brug for mere end 50 A.
Der er 3 typer af PSU'er
1.) PSU vil være defekt
2.) PSU vil slukke
3.) PSU vil reducere spændingen, så at strømmen forbliver på 50A.
Hvis du har 1.) eller 2.), du skal starte din motor langsomt med 25% .. 50% .. 75% .. 100%
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Strømforsyning
« Svar #16 Dato: Juli 21, 2012, 20:36:10 »
hvis det er til lidt hjælp har jeg nu fundet ud af hvilken controller det er jeg har.
Der er tale om en Curtis Pmc 1208-339
Martin
Sv: Strømforsyning
« Svar #17 Dato: Juli 22, 2012, 08:45:31 »
Dette er en rigtig god controller.
Du sagte, at det er for en drejebænk. Det kunne være et andet problem.
Hvis drejebænk dreje :) du har en masse af mekanisk energi.
Nu vil du bremse den ned.
Den mekaniske energi er konverteret til elektrisk: Motoren er nu en generator. Spændingen vokser. 24V, 25V ... 48V ... 100V ?! .. Bang!
Hvis du har et batteri, det er ikke et problem: batteri er kun oplades.
Så måske du har brug for et ekstra batteri eller en bremsning modstand.
Første gang du nødt til at bremse forsigtigt og måle spændingen af PSU.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Strømforsyning
« Svar #18 Dato: Juli 22, 2012, 08:53:44 »
uden at vide mig helt sikker, så mener jeg at have læst at der er indbygget bremse funktion i controlleren ?  :)
Martin
Sv: Strømforsyning
« Svar #19 Dato: Juli 22, 2012, 11:10:48 »
Ja,
jeg har fundet en PMC1208C manual:
Du kan tilslutte en ekstern elektro-mekanisk bremse.
Men der er også den "regenerative braking" funktion.
Hvis du har en PSU i stedet for et batteri ..
.. braking current has no place to go and may cause abnormal operation .....
The overvoltage protection feature shuts down the regenerative current path to the controller if the voltage exceeds the factory-set limit. .... The overvoltage threshold is set at 42 volts for 24V controllers....
Så spændingen på PSU kan vokse til 42V.
« Senest Redigeret: Juli 22, 2012, 15:18:09 af gerd »
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Strømforsyning
« Svar #20 Dato: Juli 22, 2012, 19:18:12 »
nu ender det da vist med at jeg skal finde e elektronik kyndig, det begynder at blive mere teknisk end hvad jeg kan huske fra 1 & 2 skole periode for 18 år siden  ::)
Martin
Sv: Strømforsyning
« Svar #21 Dato: Juli 22, 2012, 21:18:34 »
Dette er ikke kompliceret.
Men det er svært at skrive.
I en simulering kan man forklare det meget godt.
hmm ...
Du har controlleren. Du sætter den til 50%.
Hvis Du har 24V på indgangen, du har 12V på udgangen.
Nu kommer den specielle: Hvis Du har 12V på udgangen, du vil også har 24V på indgangen !!
En controller virker i begge retninger !!
Hvis du har ein 24V PSU , din controller, din motor og din drejebænk ..
Full speed: 100%. 24V på indgangen af controlleren, og 24V på motoren.
Din drejebænk drejer og din motoren fungerer som en generator med ca. 22V.
Nu vil du bremse. Controller: 50%.
24V på indgangen af controlleren, og 12V på motoren. Men din motor (generator) producer 22V.
Så din controller med 50% producerer 44V på INDGANGEN af controlleren.
Hvis du har et 24V batteri, der er ikke et problem. Batteriet oplades.
Men en PSU kan ikke transformere energi tilbage i 230V net.
Du vil har en overspænding.
Løsning er: et batteri eller en modstand/forbruger
Du kan tester dette med din motor men uden drejebænk.
Så du har bare den mekaniske energi af motoren.
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Strømforsyning
« Svar #22 Dato: Juli 22, 2012, 23:25:19 »
Hej Gerd
Se nu begynder det at falde på plads.
umiddelbart mangler jeg blot at få styr på nedbremsning, helst uden at skulle bruge batterier  :)
Martin
Sv: Strømforsyning
« Svar #23 Dato: Juli 24, 2012, 20:38:05 »
Hej Martin,
Du kan lave det med en ekstra forbruger.
Hvis spændingen er over 26V, en transistor aktiver en ekstra modstand eller en lampe, det kan forbruge energien.
Her er en 24V/500W halogen lampe:
http://www.boatelectricals.co.uk/bulbs--tubes/halogen--xenon/c2-28500-r7s-halogen-tube-118mm--24-28v-500w.html
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Strømforsyning
« Svar #24 Dato: Juli 24, 2012, 21:15:14 »
Hej Gerd
Du skal have foreløbig mange tak for hjælpen.
Jeg vender nok tilbage når der kommer en psu hjem, (forhåbentlig kan jeg bestille den til den 1)
forresten denne her jeg har kig på http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22821
Martin
