dioder i serie eller parallel...
Startet af k-jessen, Juli 24, 2012, 09:08:25
k-jessen
Hej Forum...
Jeg er totalt tabt på gulvet...
Jeg har et problem med en diode lampe jeg ville byge men nogen siger at jeg totalt har misforstået det...
Hvis jeg har en Lys diode alla den her http://www.rapidled.com/cree-xm-l-neutral-white-led/
Hvis vi som udgangspunkt ser bort fra at lys identiteten kan komme til at variere...
Her kommer så spørgsmålet...
Kan jeg ikke bare tage 10 sådanne dioder og parallel koble dem lave en forsyning der er på nøjagtig 2,9Vdc Bare der er strøm nok... eller SKAL jeg også ind og lave et strømbegrenser kredsløb...
Den påstand jeg slås med er at tager jeg sådan EN LED og tilslutter en reguleret spændings forsyning på 2,9Vdc og ikke tænker på Strømmen lad os sige at der er 30 A til rådighed så vil jeg brænde lys dioden af...
Det forstår jeg ikke
MVH Kim
Hej Kim,
Vil du købe dette "Constant-Current-Driver" ?
http://www.rapidled.com/mean-well-lpc-60-1750-constant-current-driver/
Det er en driver med 9V .. 34V. Du kan tage 3..10x din diode i serie.
Med 10x 2.9Vdc dioderne brug 29V og 1.75A (Hvis du har en LPC-60-1750).
Glem ikke: Du har brug for en god køling!
