Motorcykel Gear indikator
Startet af Tommy N, Juli 28, 2012, 22:30:05
Tommy N
Hej alle jeg er ny her og håber på at få en hjælpene hånd, til et nyt projekt efter mange års stilstand.
Jeg har gang i dette: http://www.bluegauges.com/gearindicatorplans.htm
men jeg døjer lidt med at få fat i lidt sager. Jeg har fået fat i nogle LM339A i stedet for LM33AN, men de modstands værdier er sgu lidt svære at få fat i uden jeg skal betale alt for mange penge i fragt. nogen der kender et lokalt sted i Nordjylland der har nogle modstande på lager?
venlig hilsen
Tommy Nielsen
Hej Tommy,
CitatJeg har fået fat i nogle LM339A i stedet for LM339AN
LM339AN er en LM339A i en PDIP package.
LM339AD er en LM339A i en SOIC package.
Hvis du har en LM339A det er o.k.
Citatmen de modstands værdier er sgu lidt svære at få fat i uden jeg skal betale alt for mange penge i fragt.
Med modstande du sætter spændingsområder af din gear sensor.
eksempel:
Hvis din sensor har 1V i første gear og 2V i andet gear, en spændingsgrænse på 1.5 V ville være ideelt. Men 1.4V eller 1.6V går også. 1.9V være ikke sa godt.
I stedet for en 464Ohm modstand, du kan tage en med 470Ohm
I stedet for en 681Ohm modstand, du kan tage en med 680Ohm
I stedet for en 604Ohm modstand, du kan tage to modstander med 1200Ohm i parallel.
Du kan måle spændingen af gear sensor?
Citatnogen der kender et lokalt sted i Nordjylland der har nogle modstande på lager?
http://www.let-elektronik.dk har en 220Ohm og en 1000Ohm modstand.
Med 220Ohm + 1000Ohm du har 1220Ohm. To parallel du har 610Ohm.
Her er en pakke: http://www.let-elektronik.dk/komponent-pakke-a.html
Eller http://www.elextra.dk i Struer, eller http://elektronik-lavpris.dk/ i Aarhus.
Tommy N
Hej Gerd
her er spændingerne
The output voltages from the sensor are as follows
   1st gear = 1.782v
   2nd gear = 2.242v
   3rd gear = 2.960v
   4th gear = 3.630v
   5th gear = 4.310v
   6th gear = 4.660v
   Neutral = 5.000v
   The comparators in this circuit will turn on each LED as follows:
   1st LED = Anything over 1.022v
   2nd LED = Anything over 2.043v
   3rd LED = Anything over 2.660v
   4th LED = Anything over 3.356v
   5th LED = Anything over 4.052v
   6th LED = Anything over 4.526v
efter den originale liste
Jeg har lidt modstande på lager men tolerancen er for stor på dem, jeg har ingen 1% på lager og han skriver at det godt kan ha lidt at sige da spændingerne er så tætte på hinanden i de høje gear. Jeg kan da lige prøve at skrive en mail til ham i Hals og høre om han kan skaffe dem hjem. det er jo bare modstande til en 20 kr så jeg synes det er helt ude i hampen at give 80 kr i fragt.
Venlig hilsen
Tommy Nielsen
Hej Tommy,
Jeg har lavet en beregning med OpenOffice Calc:
http://www.sebulli.com/forum/gear.ods
(eller excel: http://www.sebulli.com/forum/gear.xls)
Der er 3 blå områder:
1. Sensor
2. Modstande fra bluegauges.com
3. Vores nye design.
Det tager lidt reserve til de spændingsgrænser. Den oprindelige design har ca. 30%.
Start med 30% reserve. Du kan se: Det er ok.
Ændre tolerance på 1% til 5%. Du kan se: Du har brug for 1% modstande.
Nu kommer det kompromis: Vi nedsætte reserven på 30% til 20%.
Hvis du har en modstand med:
971 Ohm
1000 Ohm
600 Ohm
680 Ohm
680 Ohm
470 Ohm
470 Ohm
, det virker og du kan tage en med 5% tolerance..
600R = 2x 1200R i parallel
972 = 910 + 62R eller
971 = 1k parallel 33k
En anden løsning ville være:
Tag 6 potentiometer!
Merlin
det er admindelige 1% modstande, bestil dem hus e. l. suppley på Bornholm de koster 1.2kr/stk men der er porto
Tage- jammerbugten
Tommy N
Nå jeg fandt nogle modstande hos en gammel elektronik shop i byen.
Nu kommer mit andet spørgsmål, kan man på en men måde bygge sådan et her på http://i01.i.aliimg.com/img/pb/339/102/252/1275551550962_hz-fileserver2_1614953.jpg
Hej Tommy,
ja, du kan bygge det med:
  • En microcontroller
  • En EEprom
  • En digital inverter + decimal encoder + 7 segment encoder
  • mange dioder
Med dioder:
Det her er for nummer 2:
For 6 gear du har brug for:
6 transistorer
27 dioder
19 modstander
Eller du tage en 7seg display med "common anode" og "high efficiency"
Ingen transistorer
27 dioder
7 modstander
edit: Her er et billede:
http://img337.imageshack.us/img337/2807/j41000630ht.jpg
Tommy N
Okey tror bare jeg nøjes med 6 lys dioder  :o
her er billedet af mit print hvis det skulle ha interesse http://peecee.dk/upload/view/381294
Det er ikke testet endnu da min strømforsyning ikke kan levere et minus signal den kan bruge.
Hej Tommy,
Det ser godt ud!  8)
Her du kan finde det med en digital chip:
"NUMERIC WATER-LEVEL INDICATOR":
http://smnawaztech.wordpress.com/
Eller du tager en skabelon for dine 6 lys dioder:
Tommy N
Nå en lille update jeg blev jo nød til at prøve om det virkede, og det gjorde det :) det eneste er at når den står imellem gear er spændingen højere end 6 gear og lavere end Neutral, kan jeg sætte en støre modstand på som den sidste for at sænke spændingen?
Projektet bliver nok først færdig gjort til vinter da jeg lige skal have gang i en fræser for at lave en konsol til de 6 dioder ;)
Jeg siger mange tak for hjælpen indtil videre.
Hej Tommy,
Citatog det gjorde det
Det er stor.
Citatnår den står imellem gear er spændingen højere end 6 gear og lavere end Neutral
Vil du at alle lys dioder er slukket?
Tommy N
[/quote]
Ja jeg har jo en separat lampe er lyser når jeg er i neutral "5volt" min gear indikator sidder jo bare parallelt over signalgiveren.
så den kapper alt væk over 6 gear.
