videokamera a/v out .. pinout ? (Læst 3864x)
Offline CarstenT
« Dato: Juli 30, 2012, 14:33:15 »
Hej alle sammen
Jeg håber jeg kan komme videre med et problem med mit video-kamera
Det har længe været i uorden, men er ved at vende tilbage til live igen ..
Før jeg køber et andet kabel end det jeg lige har skaffet vil jeg høre jer
mit kamera har et stik a/v out. Det kan ses på billedet på siden: (et stykke nede)
http://www.camcorderinfo.com/content/Sony-DCR-SR300-Camcorder-Review/Audio--Playback--Connectivity.htm
Jeg har med success fået et tv-signal ud af det med et originalt kabel som ender i et s-video stik i stedet for det jeg nys har skaffet (de havde ikke andet) som ender i 3 RGB stik. Og nu vl jeg samle de stik der er tilgængelige til et s-video stik.
Og så mangler jeg at vide noget om den pin-out som kablet har i den ende det er koblet til kameraet.
Så vidt jeg kan forstå er der ikke et en-til-en mellem RGB og s-video (3 mod 4 linjer)
Det oprindelige kabel:
http://www.dinodirect.com/SONY-DV-Camcorders-AV-Cable-1-5m.html
Har tre linjer ved siden af s-video stikket. Formodentlig en composit kombiation
rød - audio
hvid - audio
gul - video    ....  bruges ikke med s-video
Det købte kabel har rød og hvid audio ved siden af de tre RGB
Men de har begge to det samme indput .. og her skal jeg ikke gøre mig håb om at finde info nogen steder ;o/
Én af RGB's 3-linjer må havne i den gule på det originale kabel
Begge systemer bruger en luminans .. med der er stadigvæk qualified guesses tilbage
Sv: videokamera a/v out .. pinout ?
« Svar #1 Dato: August 02, 2012, 18:59:00 »
Hej Carsten,
det er en Sony "LANC" stik.
http://pinoutsguide.com/DigitalCameras/sony_10pin_lanc_pinout.shtml
Har du pin-out af din RGB-kablet ?
Kan du måle det?
