Lyd via 2.4GHZ TRANSCEIVER MODULE (Læst 5930x)
Offline folkevogn20
« Dato: August 20, 2012, 20:20:52 »
Hey
Jeg er helt ny her, men går med tankerne omkring at lave en lille ting der kan sende fra min computer til mit anlæg. Jeg havde tænkt mig at gøre brug at denne chip(link) både som modtager og sender. Jeg ville koble den til 2 x aaa batterier der burde kunne stå for strømmen. Lyden/dataen ville jeg sætte til en af data stikkene. Er jeg helt ude i hampen eller er noget af det rigtig? hvad skal evt. ellers tilsluttets for at det kommer til at virke? og ellers må i meget gerne komme med jeres ideer og hjælpene tanker :D Jeg håber i vil hjælpe en ny rotte i faget! :-)
http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/DSQFM-TRX-2.pdf
På forhånd tak
Sebastian
Sv: Lyd via 2.4GHZ TRANSCEIVER MODULE
« Svar #1 Dato: August 20, 2012, 22:59:57 »
det lyder som et godt projekt! men er bange for at det ikke er "plug and play"... jeg kan ikke hjælpe, men er sikker på at en af de andre gutter kan!
ps. velkommen ombord i en ny verden, med flere muligheder end begrænsninger! :)
« Svar #2 Dato: August 21, 2012, 20:40:16 »
Hej Sebastian,
ja, Jesper har ret.
med "er bange for at det ikke er plug and play" og med "ombord i en ny verden"  :) :)
Måske det er bedre: http://www.quasaruk.co.uk/acatalog/info_QAV_TX1_EVAL.html.
Du har 2 audio kanaler. Men du har også brug for en ekstra 5V spændingsregulator og en antenne.
Apropos ....
For nogen tid siden jeg søgte en geocache, sammen med min kæreste. Det var en 433MHz sender 5 km væk. Vi gik op ad en lille bjerg med en radiomodtager. Der vi har modtagte et signal fra byen ... fra en baby-phone. Vi kunne høre alt hvad boligejer sagde. Godt det var i børneværelse og ikke i soveværelset  ;D  ::)
Offline folkevogn20
« Svar #3 Dato: August 22, 2012, 20:19:37 »
Tak for velkomsten :-)
Med hensyn til chippen, kan jeg ikke se hvorfor jeg ikke kan bruge den chip i mit første link  :o. Der står den kan sende med 500kps som burde hver nok til et lydsignal ???. Kan i måske lave et simpelt diagram over hvordan det skal sættes sammen og hvad der mere skal tilføres? Det ville være super! Antenen tror jeg også jeg har styr på, enten med en fra en gamle 2,4 ghz router eller fra et  gammelt projekt.  Kan du måske uddybe det med spændingsregulatoren?
Er mit projekt måske for ambiøst?
PFT :D
« Svar #4 Dato: August 22, 2012, 21:57:03 »
Hej Sebastian,
Det gør, men det er en digitalt modul. Dit lydkort har en analog udgang. Du har brug for en microcontroller med ADC (analog to digital converter). Og du skal forstå databladet af CC2500: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf
Hvis du tage en video modul med 2 audio kanaler, du kan tilslutte den direkte.
Her er et diagram af en lignende modul:
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=217
Og her er en 5V regulator:
http://electronic-circuit.net/7805-regulator/
..... eller du køber en færdig modul:
http://viewitem.eim.ebay.dk/WIRELESS-AUDIO-VIDEO-AV-TRANSMITTER-SYSTEM-KIT-24GHZ/350588133404/item
Offline folkevogn20
« Svar #5 Dato: August 23, 2012, 18:05:57 »
Hej Gerd tak for dit svar.
Jeg kan godt se nu at der skal såkaldt ADC ind, så signalet bliver lavet om til digitalt. Jeg er dog ikke klar over hvordan den virker ???
Jeg kan godt se det er noget lettere at købe et audio mondul, men grundet prisen og min interessser tager jeg udfordringen op, med det digitale mondul på 2.4 ghz.  :)
Jeg har læst så godt jeg kunne på dine link og synes da også ejg har fået lidt ud af dem. Jeg har efterfølgende lavet en lille tegning over hvordan jeg tror det skal samles.
Jeg ved som sagt ikke rigtig hvordan den ACD enhed virker og hvor den skal sættes ind, men har givet den et gæt ;-)
Jeg kan ikke rigtig se hvorfor der skal en 5v spændingsregulator ind, når batterierne ikke levere mere end 3v? :o
Jeg håber du vil hjælpe mig vidre da jeg sætter stor pris på din hjælp :-)
PFT
Sebastian
Offline folkevogn20
« Svar #6 Dato: August 23, 2012, 18:06:49 »
Her er lige et billede mere af hvordan jeg mener modtageren skal være :-)
« Svar #7 Dato: August 23, 2012, 19:52:55 »
Hej Sebastian,
Det er et digitalt modul. Du har brug for en ADC og for en microcontroller og du skal skrive en software.
Vi havde en praktikant i firmaet ( 18 år, Hacker ) . Han har programmeret et CC1101 modul. (Det er næsten som en CC2500, men med 868MHz). Han har sendt kun ét nummer (ingen lyd). Det tog omkring 8 uger.
Ville det være noget? Har du ein FM radio i dit anlæg? :
http://viewitem.eim.ebay.dk/CAR-FM-RADIO-TRANSMITTER-STEREO-for-MP3iPODDVDAUDIO/220969772211/item
Eller vil du hellere gøre det selv?
Hvad med en  "laser audio transmitter for under 15 dollars" ?
Du har ret. Du behøver det ikke.
