Hjælp til at bygge timer!
Startet af lopro, Oktober 30, 2012, 23:14:22
lopro
Hej !
Jeg er meget grøn inden for denne verden, så har brug for lidt hjælp :) Jeg har en kaffekværn der lige nu kun har en on/off knap. Men jeg vil gerne have lavet en timer til den, så den kan kværne den samme mængde kaffe hver gang. så fx når jeg trykker på start-knappen så tænder kværnen i 8 sekunder og slår derefter fra igen. Jeg har læst en smule om 555 ic timere, men har generelt mege lidt forstand på el.
Jeg har på en hjemmeside fundet et diagram som umiddelbart burde virke, da ham der har tegnet det, har en kværn magn til min.(mazzer superjolly D)
Dog har jeg lige nogle spørgsmål til diagrammet.
Fundet her: http://www.baristaexchange.com/forum/topics/external-grinder-timer?xg_source=activity
1.
Mine bekymringer går på forbindelserne ved pin 2 og pin 4. Uden at vide noget om det, synes jeg der virker mærkelig at sætte jord på ene side af knappen og så strømkilde på den anden side?  Vil det ikke kortsluttet systemet eller modvirker 10K modstanden dette?
2.
Ved det røde pil (som jeg har sat ind), burde der ikke være en sort firkant her, for at marker at der er forbindelse?
3. Ham der har lavet diagrammet skriver at der skal bruges en 12v strømforsyning der kan levere 15mA. Jeg har en strømforsyning der levere 300 mA ved 12v ville det være noget problem at bruge den?
4. Kan I fortælle om jeg kan bruge momentane(on/on) knapper eller om jeg skal bruge almindelige on/off knapper i dette kredsløb?
5. Hvis I kan se nogle fejl eller mulighed for forbedelser, må i meget gerne byde ind :)
Håber I kan hjælpe, så giver jeg kan kop god kaffe :)
Mvh Mads
Hej Mads,
Citat1. Vil det ikke kortsluttet systemet eller modvirker 10K modstanden dette?
Modstanden begrænser strømmen til 1.2mA.
Citat2. Ved det røde pil (som jeg har sat ind), burde der ikke være en sort firkant her, for at marker at der er forbindelse?
Ja. Det mangler her.
Citat3. Ham der har lavet diagrammet skriver at der skal bruges en 12v strømforsyning der kan levere 15mA. Jeg har en strømforsyning der levere 300 mA ved 12v ville det være noget problem at bruge den?
En 300mA strømforsyning betyder, at det kan levere 300mA maksimum.
Hvis du har kun 15mA, det er ikke noget problem. Men du har måske 13 eller 14Volt.
Citat4. Kan I fortælle om jeg kan bruge momentane(on/on) knapper eller om jeg skal bruge almindelige on/off knapper i dette kredsløb?
En momentane knapper.
Jeg har lavet en simulering:
http://www.sebulli.com/ne555/
Tryk på S1 og S2.
Citat5. Hvis I kan se nogle fejl eller mulighed for forbedelser, må i meget gerne byde ind
Ja  ;)
Tag en 230V relæ!
... jeg ser nu ...
Det er Sørens "Velleman K2579" timer:
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=375
Så, du kan købe det.
lopro
Mange tak og rigtig fin simulering :) Er den lavet i ISIS?
Jeg synes det kunne være sjovt at lave det selv, så tror bare at jeg køber løsdelene.
Kan du gennemskue om det er mulig at fjerne reset knappen og så få kredsløbet selv at gøre det automatisk?
CitatEr den lavet i ISIS?
Nej, i GHOF
CitatKan du gennemskue om det er mulig at fjerne reset knappen og så få kredsløbet selv at gøre det automatisk?
Ja. Det går.
Du kan tilslutte RESET (ben 4 ) med VCC (ben 8 ).
Det her er A5ives timer:
lopro
#5
Hej igen :)
Så fik jeg købt ind og loddet delene sammen, præcis som på tegningen, dog har jeg sat udgang (4) "Reset" direkte til strømkilden med en 10k Ohm modsat i mellem, og på den måde undladt at monter en reset knap på. Det virker dog ikke helt som det skal. når jeg trykker på udløser knappen, så bliver relæet slået til, men det slår aldrig fra igen (!) og det uanset hvordan jeg drejer og juster på potentiometeret. Jeg har gennem gået kredsløbet flere gange, men kan umiddelbart ikke se nogen fejl. Jeg kan kun få relæet til at slå fra igen, ved at lave et manuelt reset (Sætter jord(-) direkte på udgang 4) Men det vil altså ikke slå fra af sig selv.
Nogen bud på hvad jeg har lavet galt?
Sådan som det ser ud lige nu:
Hej Mads,
Jeg lavede en ny simulering - nu med spændinger.
Har du et multimeter?
Kan du måle spændingen mellem ben 2..8 og ben 1?
lopro
#7
Tak, ja det har jeg. Strømforsyning har jeg målt til 13,1 volt
Før jeg trykker på udløseren:
1: jord
2: (når jeg vil måle her, slår relæet til)
3: 0 v
4: 13v
5: 12,1v
6: 0,02v
7: 0,02v
8: 13v
Når jeg har trykket på udløseren:
2: 12,1v
3: 9,4v (meget hurtigt fra 0v til 9,4v, Det tager under et halv sekundt, og den bliver ved med at holde denne spænding stabilt)
4: 12,1v
5: 10v
6: fra 0v til ca 7,8v. Langsomt! (Det tager ca 40 sekunder at nå 7,8v, hvor efter den holder denne spændning eller stiger meget meget svagt)  Potentiometer sat til min. (drejet helt i bund mod urets retning)
7: samme som 6
8: 12,2v
Mvh Mads
Hej Mads,
Her er simuleringen med dine værdier:
http://www.sebulli.com/ne555/index.php?lang=da
Ben 5 skal være 8.1 ... 8.6V. Du har 12.1V eller 10V.
På ben 5 er kun C2.
R1 og R2 er tilsluttet med C1 og ben 6 og 7. Men ikke med C2 eller ben 5.
Kan du kontrollere det?
lopro
Der er ingen kontakt mellem (ben 5 + C2) og ( ben 6 + ben 7 + C1 + R1 + R2)
Min lodning ser i virkeligheden sådan her ud:
Kunne det tænkes at der er en fejl på nogle af mine komponenter?
Jeg har målt alle resistors igennem og de har den korrekt modstand og umiddelbart ser dioderne og capacitorne ud til at være de rigtige.
På mit IC står der:
ST CHN
NE555N
KJA944 (tror jeg, lidt svært at se)
lopro
1000 tak Gerd! Jeg prøver at bytte lidt om sagerne og så håber jeg ikke det hele er brændt af :)
lopro
Så virker det! Mange tak for hjælpen :)
lopro
#13
Hej igen!
Jeg blev lidt bidt af at bygger timere til min kaffekværn og besluttede mig derfor at lave ydligere to timere til min espressomaskine. Den ene timer er sat til 8 sekunder og lader vandet løbet igennem maskinen så den får det rette temperatur til at brygge espresso. Den anden timer er sat til 25 sekunder, som er den optimale brygge tid når man laver en kop espresso . Jeg har testet begge timer godt igennem inden jeg monterede dem i maskinen og de virker helt som de skal.
Men efter jeg har sat dem til min espressomaskine opfører de sig lidt underligt. Meget ofte, ikke altid, slår relæet ikke fra efter at der er gået de 25 sekunder, det kører bare videre (en til to gange mere og dermed 50-75 sekunder i alt)
Andre gange stopper den efter 25 sekunder, som den skal.
Det virker som om at spændingen fra espressomaksinen 230v kredsløb forhindre de to kontaktplader inde i relæet fra at slippe hinanden igen...?
Kan jeg bruge en anden type relæ eller på nogen måde gøre det mere stabilt?
Lige nu har jeg afmonteret den  8 sekunders timeren for at udelukke så mange fejlkilder som mulig. Men det er det samme problem med den, nogen gange virker den som den skal, andre gange slår den ikke fra og kører et ekstra loop eller 2.
Håber i Kan hjælpe, Mvh
Edit:
Lige en ekstra note. Den er ekstra slem til at kører i disse loops, hvis varmelegmet i espressomaskinen slår til midt under brygningen. Dette selvom der ikke burde være noget direkte forbindelse i mellem det der styrer varmelegmet og bryggeknappen hvor jeg har monteret timeren. Varmelegmet styres af en pressustat der måler trykket i en keddel og slår til når dette bliver for lavt. Men det sker altså alligevel MEGET oftere hvis varmelegmet slår til imens.
Hej Mads,
prøv en ekstra kondensator (100nF) direkte mellem pin 1 og pin 2.
