Hjælp til at bygge timer! (Læst 11811x)
Offline lopro
Sv: Hjælp til at bygge timer!
« Svar #15 Dato: November 30, 2012, 02:03:40 »
Tak  :)  Det vil jeg prøve. Jeg har en keramisk 100 nF kondensator. Skal jeg sætte kondensatorens "+ben" på pin 2 og "-ben" på pin 1?
« Svar #16 Dato: November 30, 2012, 06:33:54 »
Hej Mads,
jeg tror, hvis det er en keramisk kondensator, der er ingen +/- ben.
Men pin1 er - og pin2 er +.
Offline lopro
« Svar #17 Dato: December 05, 2012, 14:14:44 »
Hej Gerd. du har ret, det var mine tantalum kondensator der havde +/- ben. Men jeg fik monteret en 100 nF kondensator og nu virker det helt perfekt  ;D
Under monteringen af de nye kondensatorer fik jeg brændt et 555N IC af som jeg havde købt i århus hos http://elektronik-lavpris.dk/p81770/LM555CN_Timer_NMOS_DIP8/
Jeg bor til dagligt i kbh og valgte derfor at hente en ny hos brinks i kbh k. Men jeg kan ikke få deres timere til at virke korrekt i mit kredsløb.
Dem der virker fra e-lav hedder :
ST CHN
NE555N
KJA944
De nye, der ikke virker fra Brinks, hedder:
555D
JRC
8233
Jeg har prøvet at google lidt på de nye, men jeg kan umiddelbart ikke finde ud af hvad der er anderledes ved dem i forhold til de gamle 555N..?
Jeg har bestilt nogle af dem der virker korrekt, men kunne bare godt tænke mig og vide hvorfor de andre ikke virker :) ?
Offline lopro
« Svar #18 Dato: Marts 17, 2013, 10:46:19 »
Hej igen! Mine timere kører virkelig godt og er blevet rigtig glad for dem. Dog er der en lille ting der irriterer mig lidt. Når timerne har været slukket på stikkontakten og jeg så tænder den igen, så kører den automatisk et loop. Jeg har løst det med at monter en on/off knap på ben 4, men det er ikke altid jeg husker at trykke på den og det betyder at der bliver kørt en masse vand og kaffe igennem maskine som går til spilde.
Kan jeg monter et batteri eller gøre noget andet for at kredsløbet ikke automatisk kører dette loop når der bliver slukket og tændt på stikkontakten?
« Svar #19 Dato: Marts 17, 2013, 11:02:11 »
Hej Mads,
>prøv en ekstra kondensator (100nF) direkte mellem pin 1 og pin 2.
Tilslut kondensator mellem ben 2 og 8.
Offline lopro
« Svar #20 Dato: Marts 17, 2013, 11:09:54 »
Tak Gerd, det vil jeg prøve af i løbet af ugen :)
