ombygning af pc-psu
Startet af Neubert1975, November 03, 2012, 17:05:40
Neubert1975
Jeg har ombygget en gammel pc psu til fast 12v forsyning.
Men i dag ved test fandt jeg ud af den ikke leverede nok A.
Spørgsmålet er om man evt kan koble den anden 12v udgang der er i den, sammen med den jeg bruger nu.
Ikke just noget jeg ved det store om, men den ene udgang 12v-1 gul/sort ledning og den anden 12v-2 gul ledning.
hvis dette er muligt ville jeg nemlig kunne få den ydelse jeg har brug for.
For de nysgerrige, drejer projektet sig om varme til mit hobby værksted (15kvm)
Jeg har fået et benzinfyr fra en bil foræret, købt en gammel radiator, og monteret dette i rummet.
Det fungere aldeleds glimrende, men pt på 2 små 12v 4,5A batterier,
så det ville jo være rart med fast strøm til så det kan passe sig selv  ;)
Martin
Merlin
lyder mærkeligt
hvor meget strøm skal du bruge
har du husket at belaste 5 volt udgangen ellers virker det ikke
alle de gule ledninger kommer fra samme sted , lige som de røde og sorte o.s.v
tage
jammerbugten
Neubert1975
Hej Tage
Det eneste jeg har om forbrug, er at der sidder en 25A sikring på fyret.
det kan køre alt opstart (incl gløderør), men så snart benz pumpen skal igang slår psu´en fra.
Psu´en er belastet på de 5v med en 1O Ohm modstand, og den leverer også fint stabil 12,4 v
Det jeg blot tænker er at der på psu´en står de forskellige data, og der er gul 12v 14A og gul/sort 12v 8A
Hvis dette kan hjælpe er der tale om en FSP250-60HEN
Martin
