fet h-bro design. (Læst 4119x)
Offline kimfmx
fet h-bro design.
« Dato: December 27, 2012, 22:09:32 »
Jeg er ved at designe styring til nogle 24 volts motorer der skal styres med pwm i h-bro konfiguration.
Og jeg søger lidt inspiration. Da high side fetsne skal drives højere end vcc, kikker jeg lidt på spændingen dobler og tripler, da de normale drivere ikke kan køre 100 % duty cycle.
Eller er der nogle der har andre inputs til dette...
Sv: fet h-bro design.
« Svar #1 Dato: December 28, 2012, 09:33:33 »
Hej kimfmx,
HIP4081 og LT1910 er gate drivers med integreret ladningspumpe (charge pump):
De kan 100% duty cycle.
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn36/fn3659.pdf
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1910fa.pdf
Her (side 4 og 8 ) er en design med ekstern ladningspumpe:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slva444
Og her side 18 (og 29)
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
.. eller en BTN7970:
Det er en IC med 2 FETs og max 70A!!
Spændingen kan være 8-18V - eller 5.5-28V. Et 42V version er under udvikling.
http://www.infineon.com/cms/en/product/automotive-ics/motor-drivers-automotive/integrated-high-current-motor-drivers-novalithic-tm/trilith-ic/channel.html?channel=db3a304312bae05f0112bdd4f0640048
Offline kimfmx
« Svar #2 Dato: December 28, 2012, 23:07:07 »
Gerd,
Tak for svaret, og der var lidt at gå efter... Har allerede en hip4081 i skuffen, men er lidt ked af det Extreme charge pump kredsløb... Det er lidt at gøre grin med selve hip kredsen... Det er en spændings dobler eller tripper fra en 555.. Så hvorfor ikke bare ligge en sådan på permanent, uden hip kredsen, så er man over vaccine, og kan bruge den til at drive High side..
Har set nogle steder der tales om at køre 50% 50% dury Cycle på hver side for at holde motor i ro, og ændrer dury Cycle alt efter retning.. Derved skulle de kunne opnå 100%... Hvilket jeg ikke rigtig kan se... Må sige jeg overvejer et relæ som hihj side, da det ikke skal switche... Men det er ikke den løsning jeg vil være stolt af... Men den vil virke og er mere effektiv end to fets i serie.
Mvh kim
Offline kimfmx
« Svar #3 Dato: December 28, 2012, 23:13:31 »
Ivrigt virker den charge pump ikke da udgang vil bliver på 24v, som 555 ikke kan lide...
Offline kimfmx
« Svar #4 Dato: December 29, 2012, 17:03:02 »
Har Idag bygget opstilling med hip4081 og en h-bro med nogle fets jeg fandt i skuffen. Med ene side fast på nul, og den anden til en frekvens generator virker den faktisk ok... Skal lige lave nogle forsøg med støj reduktion da det er en temmelig stor motor der drives. Og jeg havde heller ikke nogle hurtige dioder. Men tror det nemmeste vil være at holde sig inden på 99% dury Cycle, så behøver jeg ikke noget Extreme kredsløb for boot kondensator.
Mvh Kim Mortensen.
