Servo motor og controller (Læst 3745x)
Offline Imagix
« Dato: Februar 01, 2013, 22:15:54 »
Jeg skal bruge en lille servo motor og en controller. Det skal buges til at drive en kamera-slider i stil med denne http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=e2C9QQv2QtY
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvor man kan købe sådan noget? (gerne i København eller over nettet)
Mvh Anders
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
Sv: Servo motor og controller
« Svar #1 Dato: Februar 02, 2013, 08:28:43 »
Mvh Anders
Det bør kunne klares med en sailwinch servo, og en servotester.
Sailwinch er blot en servo der ikke er låst i yderpunkterne, men kan køre kontinuerligt. (man kan også selv fjerne låsedele i en alm)
Et sådan sæt kan fås til ca 13$ ved hobbyking.com
winch: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20854__SW4805_4PA_Sailwinch_Servo_6_13kg_45g_0_70.html
servotester: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
kuglelejerne kan du med fordel få på ebay.de
Martin
Offline Imagix
« Svar #2 Dato: Februar 02, 2013, 20:22:07 »
Hej Martin,
Tak for svar! Jeg er meget uerfaren på der her område(!) ...er stiktypen standard. Dvs. passer servo og controller umiddelbart sammen?
Motoren skal spole en 1m snor/bånd op som driver kameraet frem. Men det skal kunne gå MEGET langsomt. F.eks. 1 meter over 60 minutter eller evt. længere tid. Andre gange er 2-5 min. nok.
Tror du den du har henvist til vil kunne indstilles hastighedmæssigt til det? Det hænger selvfølgelig også sammen med hvor stor spole man sætter på.
Mvh Anders
Offline Neubert1975
  • Jordet Emitter
« Svar #3 Dato: Februar 02, 2013, 21:39:54 »
Hej Anders
Der plejer ikke at være det store i sammen kobling af dem, der er ikke standart i stikkene,
men i langt de fleste tilfælde, passer de sammen, eller kommer let til det.
der er puls, plus og minus.
Men hastigheden den er straks værre, SÅ langt tvivler jeg på den kan komme ned.
Martin
