Oplader til 12V 5000mAh SC NiMH Battery Pack. (Tamiya) (Læst 4342x)
« Dato: Februar 03, 2013, 19:25:19 »
Hej folkens.
Står og vil købe et batteri af flg. Type:
Og jeg vil så gerne lave min egen oplader, som skal kobles på sol-celler eller med normal oplader.
Kan jeg bruge en 7812 til at lave en oplader med?
Sv: Oplader til 12V 5000mAh SC NiMH Battery Pack. (Tamiya)
« Svar #1 Dato: Februar 05, 2013, 12:57:28 »
Hej Danni,
du kan oplade en 5000mA = 5Ah batteri i 10 timer med 0.5A eller i 1 time med 5A.
Du har brug for en konstant strøm kilde.
Med en LM317 du kan lave en 1A strøm kild.
http://www.ee.buffalo.edu/courses/elab/LM117.pdf (Side 18).
Men du skal have 15..16V for en 12V batteri.
Problemet er: Hvornår er opladningen færdig?
For det, du har brug for en intelligent (micro)controller.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
« Svar #2 Dato: Februar 10, 2013, 00:17:37 »
Hej Gerd.
Så med andre ord, det kan slet ikke betale sig at købe en færdig oplader?
Offline mrplazu
« Svar #3 Dato: September 30, 2013, 16:44:22 »
Et lidt sent svar...
Jeg har lavet et 40 wp solcelle anlæg med 10 Ah batteri og 15A kontrolenhed til under 1000 kr. Et færdigbygget i den størrelse koster, ifølge mine undersøgelse, 3000-4500 kr.
Hvis du vil have mere info, så sig bare til.
Offline Julle
« Svar #4 Dato: Oktober 03, 2013, 14:26:08 »
det kunne jeg godt bruge lidt mere info om
Hilsen Klaus
