Beregning af modstand for bc547
Startet af Guitarans, Februar 04, 2013, 10:26:45
Guitarans
Hej herinde
Dette er nok mere simpelt end jeg tror men min kendskab til transistorer er begrænset.
Jeg har 9 v som forsyning og indgangs spænding.
Bc547 skal trække et relæ med en modstand på ca 250 ohm / 0,036 A .
Den for naturligvis en diode så den ikke induksere ud i mit kredsløb.
Min opsætning er som den der er tilføjet i billedet.
Men hvad skal min modstand være. Div youtube videoer har ikke formådet at lære mig nok om beregning af denne modstand.
Desuden ønsker jeg at åbne transistoren med en minus ( relæet skal trække når den mærker en minus )  hvis det så er muligt på en npn transistor??
Hjælp og gode råd modtages rigtig gerne til mit lille nok meget simple problem.
Tak
Hej Guitarans,
CitatMen hvad skal min modstand være.
relæt har 0,036A og en BC547 har en forstærkning af min. 110 (DC Current Gain).
Så du har brug for en basisstrøm af 0,036A / 110 = 0,3mA.
Basis-emitter spænding er 0.7 -> Hvis du har 9V ved indgangen, så har du 9V-0.7V = 8.3V over modstanden.
Den maksimale modstand er: 8.3V / 0.3mA = 27kOhm.
Tag en 10k Modstand.
CitatDesuden ønsker jeg at åbne transistoren med en minus ( relæet skal trække når den mærker en minus )  hvis det så er muligt på en npn transistor??
Nej. Men med en PNP eller to NPN.
Guitarans
Hej Gerd.
Tak for ordene og udregningen. Jeg tror jeg finder mig nogle bc547 PNP transistore.
Og der ved gælder de samme værdier ik?
Dvs på bedste iphone tegneri at diagrammet vil se sådan ud.
Nu bliver det så voldsomt advanceret! :D
Kunne man invertere signalet så relæet trækker når den ikke mærker en minus?
Og ikke er trukket når den mærker minussen?
Og i så fald hvis du har tid, kuner du lave en lille tegning til mig?
Jeg er på ingen måde professor i dette selv om  det er børne teori..
Hej Guitarans,
CitatJeg tror jeg finder mig nogle bc547 PNP transistore.
BC557 er en PNP.
her er 4 muligheder:
A: ( 1x PNP)
Relæet trækker når den mærker en minus.
B: ( 2x PNP)
Relæet trækker når den ikke mærker en minus.
C: ( 1x NPN)
D: ( 2x NPN)
bws
bare lige for en god ordens skyld så behøver du ikke regne transistorens basis modstand iforhold til dit relæs strømforbrug, HVIS denne er lavet til 9V, hvis den IKKE er lavet til 9 volt ville jeg nok ikke bruge en bc547/bc557, da de ikke kan klare så meget effekt.
men hvis relæet er lavet til 9V bruger du transistoren som "kontakt" og så ville det være nemest bare sætte en 1kohm på basis, da det eneste modstanden skal gøre er at tage resten af spændingen, så basis-emiter diode ikke for mere en de maks 0,7V
Guitarans
Tak for svarene. Dejligt med hjælpsomme godt folk.
Relæet er et 12v men trækker fint ved 9 volt. Det er også ved de 9 volt at jeg har målt mit strømforbrug.
Der skal ikke mere på end relæet ( og jo måske en lysdiode i serie med en modstand )
Men bc547/bc557 en træppe op til 100mA ikke sandt.
I så fald er det så bare nok med en 1 k ohm modstand istedet for de 10 k?
Som før nævnt er jeg slet ikke stærk i transisteori. Så tegninger og diagrammer er mere end velkommen.  :)
Jeg har masser af 10 k ohm modstande at ligge så er det ikke bare fint med dem?
bws
#6
jo det er rigtigt at man sagtens kan bruge 10Kohm så kan det se ud som dette
Guitarans
Igen tak for svarene. Jeg har forsøgt med div opsætninger og de fungerer fint!
Tak for hjælpen herinde.
