Lodning på print (kul) (Læst 3271x)
Offline shjorth
« Dato: Februar 04, 2013, 10:42:41 »
Hejsa.
Jeg er igang med et lille projekt, men er rendt ind i et problem. På billede 1 ses et billede af et print. Jeg skal på dette print trække ledninger ud fra hver kul-pol, men kan jo selvsagt ikke lodde på det:
Så mit spørgsmål er altså, hvilken metode jeg skal benytte for at trække ledninger ud.
Min ide var at lave et print (billede 2), som kunne ligges oven på det ovenstående print, og fikseres gennem skruehullerne, men om det er en god ide, det ved jeg simpelthen ikke :)
Håber der er nogen der kan hjælpe mig på vej :)
På forhånd tak
Sv: Lodning på print (kul)
« Svar #1 Dato: Februar 04, 2013, 13:08:08 »
Hvilket print er det på billedet?
Jeg havde måske forsøgt at få fat i 'soklen' til printet også forbinde på det.
« Svar #2 Dato: Februar 04, 2013, 19:53:48 »
Hej shjorth,
Hvis du skraber malingen med en kniv,
du kan lodde den nøgne kobber.
Eller en "PCI Connector" ?
http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/pci.jpg
« Senest Redigeret: Februar 04, 2013, 20:59:52 af gerd »
