Styre lys, ved forskellige spændinger (0-11V ca)
Startet af Michael P, Februar 19, 2013, 02:19:27
Michael P
Halløj.
Jeg har får snart min nye RC-bil, som er en trail bil.
Nok om det.
Jeg skal have lavet lys på den, og tænkte på om man kunne lave noget smart med en IC-kreds eller lign.
Jeg har en fjernstyring, hvor på jeg har en channel 3 (med pot meter)
Den simple ting folk gør, det er at man sætter en ESC i channel 3 på modtager, skruer potmeteret i max, og så laver lyset derefter.
Derved har man jo kun tænd/sluk når man trykker på knappen.
Men nu er det jo så med denne ESC (det er en ekstra), den giver jo spænding ud til motoren, og når pot-meteret er skruet i max, så må den jo give max spænding.
Hvis jeg så hiver dette potmeter af, og får fat i nogle kontakter som jeg så sætter modstande på, så når de er aktiveret så giver de henholdvis 2-3-4 V (eks)(altså 3 kontakter i dette eksempel)
Kan jeg så få en IC-kreds som jeg kobler til ESC udgang, som så leder strømmen rundt til diverse LED på bilen?
Altså tanken er:
Position
Kørelys
Langlys
Tågelys
Og så skal det jo være sådan at jeg eks kan tænde position for sig selv, men hvis jeg vil have tågelys på så kan jeg så tænde det også, sammen med position.
Altså virkelig kontrolleret lys, via de spændinger jeg har tænkt mig at kontrollere fra min fjernstyring?
Jeg har lige siddet lidt med en blok..
Sådan her:
Sender har en channel 3 med et potmeter, dette skiftes til 3 kontakter med hver sin faste modstand = fast spænding/signal.
Disse er så on/off kontakter
Modtager sender max 6V ud til min ESC
Min ESC sender max 11.1V ud
Spændinger (eks.)
Position = konstant når CH3 tænder (1.2v evt)
Kortlys = 2V
Langlys = 3V
Tågelys = 4V
Kort + lang = 5V
Kort + tåge = 6V
Lang + tåge = 7V
Alt = over 7V
Håber i kan forstå hvor jeg vil hen af med det :)
bws
Bare lige for at forstå det helt rigtigt, så har din sender en kanal hvor du kan påføre en spænding som så bliver sendt ud, bliver modtaget og gengives ud af kanal 3 på en modtager ?
Hvis overstående antagelse er rigtig så kan du jo meget nemt lave det du taler om med nogle kontaktere i senderen, men modtagere ville være et lidt mere komplekst kredsløb, alt efter hvor meget elektronik/software du kan ?
Den "nemmeste" måde er en uC chip hvor du programmere en ADC kanal til at måle disse spændninger der kommer fra din modtagers kanal 3. Herefter styrer en port bare dit LEDs du ville have på bilen.
Den svære er at lave det analogt med nogen komparatore, her skal du bruge en del chips for at kunne gøre det samme.
Michael P
#2
Ja kan styre min spænding på CH3 via et potmeter nu.
Der vil jeg jo så pille det af, og så ja bruge 3 kontakter.
(RETTELSE
Har lige kigget på min sender, og det er en on/off kontakt, men ved det er samme princip da det er sådan det fungerer på andre sendere)
De 3 kontakter kommer jo så til at bestemme hvilke 3 spændinger jeg kan måle på min ESC´s udgang (+ og -)
Leonard
Jeg tror ikke du styrer spændingen, men at du styrer en pulslængde, da det er sådan de fleste ESC (fartregulatorer) virker.
Det du styrer på senderen med dit potmeter er længden på en firkantpuls, som i modtageren kan tilsluttes en servo eller en ESC eller noget andet. Længden på pulsen dekodes af det tilsluttede og får fx en servo til at stille sig i den rette stilling.
Jeg ved godt det ikke er selvbyg og ikke nær så sjovt, men jeg ville kigge på dette modul:
http://www.cti-modellbau.de/product_info.php/info/p50_ps4a-schaltmodul-4-fach.html
og evt kombinere det med et tilsvarende til bremselys og baklys.
Hvilken sender er det du har ?
(fabrikat og model)
Thomas Leonard
Michael P
Det er godt nok kun et HPI TF-40 2.4ghz anlæg med 3 kanaler (3. kanal er kun en on/off knap)
Hvordan fungerer den PS4a du har linket til?
Leonard
CTIs hjememside er noget skod, den virker kun i IE eller med et IE-plugin:
PS4a
                           CTI     Schaltmodul 4-fach
Schaltmodul für 4 Funktionen
4 mal 4 Ampere mit "einem" RC-Kanal !
Im Sender sind keinerlei Änderungen nötig!
Die vier Schaltausgänge werden
folgendermaßen angesteuert:
Knüppel kurz links = Schaltausgang A1 Ein/Aus
Knüppel lang links = Schaltausgang A2 Ein/Aus
Knüppel kurz rechts = Schaltausgang A3 Ein/Aus
Knüppel lang rechts = Schaltausgang A4 Ein/Aus
(lang = 1 Sekunde oder mehr)
Du skal så have bygget din on/off kontakt om til en trevejs, der kan stå i midten og så give fuldt udslag til hver side i de andre stillinger.
Men om du kan bygge den sender om til det ?
Og hvilke udgange har du på modtageren i bilen ?
- det skal være en alm. 3.polet servo-udgang.
Thomas Leonard
Michael P
Det er en almindelig 3 polet udgang jeg har på min modtager (CH3)
Har haft skilt min sender ad, og knappen er med 3 ben på printet..
Har lige haft strøm til.
Sætter jeg en servo i CH3, så står den stille, trykker jeg på knappen så laver den fuld styreudslag (og står stille self)
Leonard
Ved ikke om det kan lade sig gøre, men noget med en 3-pos omskifter og et par modstande, så du kan få servoen til at stå i hver yderstilling og midterstilling, så kan du bruge det PS4a til at tænde og slukke 4 forskellige udgange. Så har du det ønsker.
Thomas Leonard
Michael P
Alle tiders..
Så vil jeg lige selv gå videre med min sender om jeg kan gøre dette :)
Men hvordan ved jeg hvornår de forskellige udgange aktiveres?
Altså på PS4a modulet?
Den "føler" måske sig frem eller? :S
Leonard
PS4a modulet "lytter" på servoudgangen fra din modtager.
Når du holder den i den ene servostilling i kort tid (under 1 sek) tændes den ene udgang.
Holder du den i længere tid (mere end 1 sek) så tændes udgang to.
og ligeså til den anden side.
Du slukker igen ved at gøre det samme.
Din kontakt skal altså stå i midten det meste af tiden og kun aktiveres når du vil enten slukke eller tænde en udgang. Så en kontakt med fjeder til midterstilling ville være bedst, men jeg har nu bare kontakter på min sender, der skal flyttes tilbage i midten.
Thomas Leonard
Leonard
Ja, måske.
Men jeg ville eksperimentere med at få det til at virke på senderen først.
Finde ud af hvilke modstandsværdier der skal til for at få de 3 stillinger og så finde en kontakt, der kan bruges til det bagefter.
Det kunne jo også være to simple ringetryk.
Thomas Leonard
Michael P
Så har jeg fået loddet kontakten af og monteret ledninger, og så sat et potmeter løst på.
Det virker, så nu kan jeg jo finde de forskellige modstande jeg skal bruge
Nu skal jeg bare have fat i et multimeter hehe :)
Leonard
Dit potmeter har en værdi ?
Del den med to og du har de modstande du skal bruge ...
Thomas Leonard
