Passiv LED styring
Startet af Lipton, Februar 20, 2013, 22:56:45
Lipton
Hejsa derude!
Jeg er ifærd med at bygge en hjemmeopfundet slags effekt loop skifte pedal til min guitar, men jeg har et lidt kunstfærdigt problem...
Alle output styres ved hjælp af en 4DPT Switch, men jeg kunne godt tænke mig at der var to LED'er, som indikerede at den ene funktion er slået til, eller den anden, og jeg har også tænkt mig at føre 9v DC ud i pedalen....problemet er bare, hvordan i alverden skal mine LED'er få signal til at tænde, fra en ellers passiv PDT switch? Eller nogle andre forslag?
Tak- Mvh Bjørn
bws
bruger du alle kontakt sæt i den switch ? fordi så kunne du bygge sådan en her
mvh
Guitarans
Hej bjørn. Jeg gir en kop kaffe. Og jeg har stumperne til overstående projekt hvis det er..
Lipton
#3
Hej BWS og tak for den super fine tegning, men desværre har jeg brugt alle relæerne i switchen, men jeg tænkte om man kunne styre en stribe potential-fri kontaktsæt med dpt switchen - Derudover skal det bruges til audio, men det kan man velsagtens ?
og Ans, du får lov at gi kaffen allivl
Lipton
jeg har tegnet et diagram med opto-kobler (eller potentialfri kontaktsæt) involveret, men jeg kan ikke huske om den reagerer på impuls eller permanent signal, og i så fald om den kan holde til permanent signal ...
Guitarans
Med hensyn på at bruge en optocoubler, kræver eller kan den bare drives som en normal lysdiode?
Dvs. At fx i overstående diagram ville man kunne sætte opto coublerens diode ben paralel med lydsiode ?
Og dermed finde ud af hvor mange Ampere optocoubleren's diode brugte og regne en modstand ud til Lysdioden og optocoublerdioden??
bws
Citat fra: Lipton Dato Februar 21, 2013, 22:07:29
hmm hvad er det lige du mener med "potential-fri kontaktsæt" synes aldrig jeg har hørt om det før og synes eller nok hørt en del :) men kan du ikke ligge et diagram af det hele op ? eller bare den del hvor lyser dioderne skal reagere på ?
Lipton
Der er lavet en tegning med optokoplere som burde fungere (har den desværre ikke lige i min besiddelse) men hvordan hulen får man lige valgt optokopler? Jeg skal bruge en der transportere et analog signal videre, eller måske 9v
bws
Citat fra: Lipton Dato Marts 12, 2013, 22:33:21
bare lige for at kunne hjælpe dig lidt bedre tror jeg det er god ide du lige forklare noget mere omkring hvad funktionen skal være med de her lys dioder ?
jeg forstår nemlig ikke lige hvorfor du vil bruge en optokobler ? og slet ikke til at sende et signal igennem ? er det fordi du gerne vil have de 9V forsyning til at være adskilt fra dit effekt kredsløb ?
BWS
Lipton
ja ideen er at optokoblerne skal styre nogle LED'er samtidig med at et analog signal skifter imellem forskellige udgange, altså indikerings LED'er
bws
Citat fra: Lipton Dato Marts 13, 2013, 22:31:56
og det analoge signal du taler om her er det +/- eller kun + ? altså om det er centret omkring gnd eller ligger på gnd ?
har lige prøvet at tegne det op jeg tror du mener
Lipton
#11
Hej og tak for svarene og tegningerne, de giver dog ikke helt det jeg er efter -
Projektet har også ændret karakter en smule
Det, det går ud på er at jeg skal bruge en optokobler som switch for et analog signal, og optokobleren styres så af et 9v signal, jeg har prøvet sammen med guitarans at bygge en prøve på det igår, og det var en delvis success. Det der skete var at min optokobler (en 4N35) kan tåle max 6V så vi loddede forskellige formodstande foran 9v styre signalet for at se, og når jeg skriver forskellige, er det fordi vi startede ved ca 500 ohm, men oplevede at når optokobleren blev trigget var der ca 200 ohm modstand på den anden side, altså der hvor audio signalet skulle gå igennem, derfor prøvede vi forskellige modstande for at mindste den modstand på den anden side, men jeg er stadig meget i tvivl om hvor stor den modstand skal være ?
- Ydermere, da vi testede denne prøve opstilling, skete der det at når vi med et 9v batteri triggede optokobleren sendte den audio signalet fint igennem på den anden side, men ligeså snart vi tog 9v batteriet fra, var der stadig ganske lidt audio signal igennem, selvom der så burde være helt lukket på den side; her prøvede vi så at lodde en modstand på, på audio siden, men det resulterede i at den stjal diskant i signalet.
Her er en tegning over det
Jeg er meget i tvivl om hvor stor formodstanden til selve optokobleren bør være (R1), og derefter hvordan jeg får fjernet den smule audio signal der er, når den ikke er triggeret og altså ikke burde sende noget igennem - bør R2 være der? og i så fald hvor stor?
bws
puha, altså det første er at man normalt ikke bruger en opto-coupler på den måde, da du sådan set ikke har nogen reel strømstyring ! det næste er at i prøver at sende et signal igennem en transistors collector, det er dømt til at gå galt( også grunden til at i stadig har lyd igennem når i fjerner spændingen på opto-couplerens diode)
der er flere metoder jeg nok hellere ville anbefalde at gøre, men umildbart er det her den letteste
Lipton
Hvad ville du da anbefale at jeg gør?
Idéen er til en guitar effect, og der er en 4PDT switch til rådighed hvilken sagtens ville kunne klare opgaven, problemet er at jeg har 2 indikations LEDér som skal trigges på en måde, men det kan man da ikke med et audio signal ?
bws
#14
Citat fra: Lipton Dato Marts 28, 2013, 02:10:16
jo du kan sådan set sagtens bruge dit audio signal direkte ned på en lys diode, men for ikke at belaste dit kredsløb, her tænker jeg især på din guitar og forstærker/pedal-controller, er det nok en god ide lige at have en buffer/spændings-følger på før LED´en.
men hvis du gerne vil have din dioder til at lyse konstant og at de kun skal lyse en adgangen er det faktisk nemmest hvis du bruger din 4PDT switch som styring til noget elektronik der så guider dit lyd-signal videre hen til dit effekt-kredsløb!
men hvis du har databladet på den her 4PDT switch eller hvor du har købt den ?? kan jeg godt lave dig et helt diagram måske har jeg endda delene til sådan et kredsløb  ;)
-Bjarne
