Tæller (Læst 10168x)
Offline comaco
  • Teambuilding og adventure
    • Comaco
Tæller
« Dato: Februar 25, 2013, 12:55:13 »
Jeg leder efter en simpel tæller der starter ved en impuls eller sættes høj (f.eks 3v) og så køre indtil den får en impuls for stop.
F. eks. egen strømforsyning og så bare en start, stop og nulstil impuls.
Projektet er en trykføler og en tæller der aktiveres ved tryk på knap. Tælleren skal så stoppe når trykføleren aktiveres.
Jan
JWC
Sv: Tæller
« Svar #1 Dato: Februar 25, 2013, 17:19:08 »
http://www.arduino.cc/ hvis du ikke er helt computer-forskrækket! er "arduino uno" perfekt til din opgave! og man kan finde alle svar hvis man googler lidt rundt!  ;)
Offline comaco
    • Comaco
Sv: Tæller
« Svar #2 Dato: Marts 17, 2013, 09:19:24 »
Jeg har opstillet mit problem forkert. Jeg har en Raspberry Pi og kan nemt løse problemet med denne.
Men det jeg egentligt leder efter et et simpelt stopur men en simpel start og stop funktion.
Uret skal bare havde en start indgang der starter uret når der er strøm på denne og en stop indgang der stopper uret når der er strøm på denne eller
En start indgang der starter uret og en stop funktion når der ikke er strøm på denne.
Jeg mener at det er en simpel funktion og troede at det fandtes 100 af sådanne hos de forskellige elektronik butikker.
Men jeg har stadig ikke fundet et der kan foretage denne simple handling.
Projektet er en målskydning, når tiden startes må der skydes og når målet rammes stopper tiden. Hurtigste mand vinder.
Jeg leder i den forbindelse også efter chok føler der er følsomme nok til til at registrere en træffer. Her er det åbenbart også en jungle så lige nu er læsningen bare en kontakt og et faldmål.
Pls. er der slet ingen der kender et stde, hvor man kan købe dette simple stykke elektronik?
Jan
JWC
Sv: Tæller
« Svar #3 Dato: Marts 17, 2013, 10:46:54 »
http://www.elv.de/led-stoppuhr-lsu-100-komplettbausatz.html ?
100€ (750kr.) eller 65€ (500kr.) som byggesæt.
Uret kan måle 0.001s.
Du har en start og stop indgang og USB.
Offline comaco
    • Comaco
Sv: Tæller
« Svar #4 Dato: Marts 17, 2013, 11:08:57 »
Mange tak for svaret. Uret er lækkert men måske lidt for avanceret til mit lille projekt.
Nu er mit tyske ikke det bedste så jeg er ikke sikker på at jeg oversætter data korrekt, men det ser ud som om at det er en puls der kan starte og stoppe uret og ikke en konstant spænding. Jeg går ud fra at det ikke er alle ure der kan holde til at der er konstant spænding på de indgange der bruges styringen.
Jeg aner ikke om det er korrekt, det er bare noget jeg tror. Jeg kan heller ikke læse om en konstant spænding på (Start pinden) giver en anden funktion. (Som f. eks. når du holder en knap inde i mere en 3 sekunder så har den måske en anden funktion end hvis der bare trykkes på den).
PS. Starten er ikke noget problem. Her må uret godt starte ved tryk på knap. Det er stop funktionen der er vigtig.
Jan
JWC
Sv: Tæller
« Svar #5 Dato: Marts 17, 2013, 12:12:42 »
Og Jespers forslag med en Arduino? Eller en AVRButterfly ?
Uret har 11 "modes". Du skal bruge mode 5..8:
Uret starter hvis der er en ændring (tysk: Flanke).
Så der går med en kort impuls:
... eller med en konstant spænding:
« Senest Redigeret: Marts 17, 2013, 12:14:56 af gerd »
Offline comaco
    • Comaco
Sv: Tæller
« Svar #6 Dato: Marts 17, 2013, 14:58:35 »
Kanon og mange tak for hjælpen. Kender du forøvrigt til en chok-føler der kunne bruges i forbindelse med denne løsning.
Det kunne være fedt, hvis jeg kunne stoppe uret ved en sådan, men som sagt så har jeg prøvet med et par stykker og de var for ustabile.
Jan
JWC
Sv: Tæller
« Svar #7 Dato: Marts 17, 2013, 15:48:27 »
Hej Jan,
Jeg har ingen erfaring.
ELV har en elektronik med en MEMS sensor:
http://www.elv.de/mini-erschuetterungssensor-mes-1-komplettbausatz.html
Jeg tror, en piezo chok-sensor virker, men du skal have en forstærker. En piezo virker hvis en mikrofon.
Men måske Jesper har mere erfaring. Han er alarm montør.
Gerd
Sv: Tæller
« Svar #8 Dato: Marts 17, 2013, 16:55:05 »
tror piezo er vejen frem! måske monteret på en holder for en skydeskive?!
dem vi bruger i forbindelse med alarm, er ikke hurtige nok! (der går let et sekund inden den reagere)
Offline comaco
    • Comaco
Sv: Tæller
« Svar #9 Dato: Marts 17, 2013, 17:01:46 »
 Hej Gerd og Jesper
Mange tak for jeres hjælp. Jeg har bestilt uret og så vil jeg lege lidt med først.
Jeg kan godt se ideen med en chok føler der registrere lyden, men jeg ville egentligt heller registrere anslag.
Men i første omgang tror jeg bare at jeg laver et simpelt vippemål.
Ps. Lukker man tråde når svaret er brugbart som dette her er, eller hvad?
Jan
JWC
Sv: Tæller
« Svar #10 Dato: Marts 17, 2013, 17:29:08 »
jeg glæder mig til at høre hvad du finder ud af!
tråden får vel bare lov at hænge til evt. senere brug! :)
Offline comaco
    • Comaco
Sv: Tæller
« Svar #11 Dato: Marts 17, 2013, 19:01:18 »
Jep og jeg vender tilbage med læsningerne når det er færdigt. Måske andre ville kunne bruge det.
Jan
JWC
