Hvordan skelnes en 7 segments display anode og katode fra hinanden?
Startet af joeytribbiani, Marts 05, 2013, 11:16:33
bws
hey
er du sikker på om det er segmentet der er gået ? det lyder nemlig som om du ikke målt nede i apparatet i endnu ? for hvis du har er der meget simpel metoder til at finde ud af det !
joeytribbiani
Hej bws.
Jeg har ikke målt på det. Har ikke særlig meget forstand på eletronik endnu.
Jeg fik nok formuleret mig lidt dårligt. Displayet er heller ikke 100% dødt, der er bare nogle af "stregerne" der lyser meget svagt og uklart, sammenlignet med nogen af det andre. Så vil gerne have sæt nogle nye på og så en ny farve.
bws
okey, men det er nok en god ide lige at undersøge hvad det er for en type segment, der plejer at sidde en kode skrevet på dem og den googler man så bare :)
joeytribbiani
Så vil jeg prøve at finde loddekoblen frem og tage et af.
Kan der ske noget med selve printet eller segmentet hvis jeg monter den forkerte type? Selve segmentet koster jo ingen ting, så kunne jo evt bare købe en sæt af hver..
bws
ikke rigtigt nej, det eneste der sker, er bare at de bliver sat i deres spære retninger hvilket resultere i at der ingen strøm går...
joeytribbiani
joeytribbiani
Så fik jeg luret mig frem til nogle tal og bogstaver.
Det er lidt svært at aflæse, men er ret sikker på at der står flg:
639-TFK-2
TDSY 5160-K
Ellers er det
639-TFK-2
TDSY 5169-K
Dog er google ikke til meget hjælp, men det er jo sikker også komponenter fra før internettets tid  ::)
bws
hey
okey er næsten sikker på det er den her så http://www.vishay.com/docs/83126/83126.pdf
hvis du er i tvil kan du jo altid smide en lille spænding på de ben hvor der skulle side en diode imellem, i følge overstående datablad.
joeytribbiani
joeytribbiani
Så har jeg fået loddet ledning på printet og trukket dem til det nye display. Jeg har fået det til at virkelig, men på en lidt hjemmefusket måde  ???
Jeg har prøvet at lave en tegning, for at illustrerer hvordan jeg har lavet det. Mit problem er at de nye displayet ikke lyser, muligvis pga for lav spænding? I
hverfald har jeg sat et AAA 1,5 volt batteri ind på pin 3 og 8, med minus enden mod det nye display og + enden mod det gamle display. Det virker det som det skal, men synes det er lidt træls at skulle skifte batterier hele tiden ;)
Jeg var derfor i Brinck eletronik i kbh k, for at få hjælp til at lave en (positiv) spændings regulator (billede2), men den virker ikke, der er ihvertfald ikke noget lys i det nye display når jeg fjerner batteriet og sætter  pin 3 og 8 til output på min spændingsregulator (3,5volt). Og uden at vide noget om el, synes jeg da os det burde være en negativ spændingsregulator jeg skal bruge, efter som at det er minus enden af batteriet der får den til at virke..?
Tegning:
https://dl.dropbox.com/u/2613065/tegning.jpg
Regulator tegning:
https://dl.dropbox.com/u/2613065/spandingsregulator.jpg
bws
har du prøvet bare at montere dit nye segment direkte på printet ?
joeytribbiani
Nej det har jeg ikke. de gamle sidder der stadig og jeg har ikke evnerne til at fjerne dem  ::)
Men selve printet ligger også gemt væk inde i espressokværnen og så er ledning + display trukket ud til fronten(hvor der alligevel ikke vil være plads til printet)
bws
okey, så du bare trukket alle ledninger fra de gamle segmenters ben til de nye ? og der virkede det ikke ? først da du satte et batteri på den fælles katode ?
