Hvordan skelnes en 7 segments display anode og katode fra hinanden? (Læst 16159x)
Offline joeytribbiani
Sv: Hvordan skelnes en 7 segments display anode og katode fra hinanden?
« Svar #15 Dato: Marts 20, 2013, 23:12:06 »
« Svar #16 Dato: Marts 20, 2013, 23:20:50 »
Ovenståede virker som sagt helt fint. Men ville gerne slippe af med batterierne, så gik derfor i Brincks og fik lavet denne:
Men den virker ikke. Intet lys i displayet overhoved. Hvis jeg sætter pin 3 og 8 fra det nye segment direkte til jord, kommer der et svagt lys i det nye display, men intet funktionelt.
« Svar #17 Dato: Marts 20, 2013, 23:33:11 »
og ja det selvfølgelig rigtigt at det skal være en negativ den spænding du smider i efter den fælles katode og det rigtigt at du kan lige så godt kan blive ved med at bruge de -1,5V !
problemet er, at det de ved brinck har givet dig, ikke kan lad sig gøre da du SKAL have en negativ spænding hvis man skal lave det trick med batteriet !
så du har nu 2 muligheder.
1. du kan købe en DC/DC convertor der laver en negativ spænding fra dine 6,6 og så regulere denne negativ spænding ned til -1,5V, som erstatning for dit batteri.
2. du kan på det orginale print finde de formodstande der går hen til de enkelte dioder i segmenterne og lodde en 1kohm(måske mindre eller større) parrallet på formodstandene for så vil du gøre strømen højere til dioderne hvilket vil resultere i at de lyser, forhåbenligt :)
« Senest Redigeret: Marts 20, 2013, 23:35:52 af bws »
« Svar #18 Dato: Marts 20, 2013, 23:49:43 »
1000 tak, jeg prøver første at kigge på det med formodstanden og så tage den derfra.
Ville man ellers kunne tage de 6,6 volt fra den originale strømforsyning og tilslutte en negativ spændingsregulator? eller virker den kun på en spænding der i forvejen er negativ? fx denne: https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H31996
« Svar #19 Dato: Marts 21, 2013, 00:01:46 »
nej det kan man ikke, da man desværre ikke kan vende et elektrisk potentiale om uden at gøre det ved alt ting :| derfor skal du have fat i en dc/dc convertor, hvor man kan skabe et nyt potentiale med omvendt fortegn, sådan simplificeret :)
« Svar #20 Dato: Marts 21, 2013, 00:08:10 »
okay, så går jeg på jagt efter den formodstand :)
« Svar #21 Dato: Marts 21, 2013, 08:30:41 »
Inden jeg tager ned og køber modstande. Skal jeg så monter en modstand til hver pin på segmentet eller kun på 3 og 8?
« Svar #22 Dato: Marts 21, 2013, 17:00:43 »
altså det skal være til alle for-modstande hvilket er 7 dioder per segment og dem har du 2 af, så giver min 14 modstande
« Svar #23 Dato: Marts 21, 2013, 22:27:25 »
Jeg fik købt lidt forskellige modstande i dag, men må konstatere at det er over mit niveau pga den sparesomme plads. Så jeg vil heller betale lidt ekstra og gå efter en DC/DC konverter. Jeg har snakket med både Brinck og Elav, men ingen af dem havde en, i brink forslog de mig dog selv at bygge en om fra bunden, men vil helst  hoppe over hvor gærdet er laveste  :P
Kender du nogen hjemmesiden, gerne inden for EU, der forhandler en dc/dc konverter der kan lave positiv spænding til negativ? Har prøvet at lege lidt på google, men det er lidt svært at lede efter noget man ikke helt ved hvad hedder..
« Svar #24 Dato: Marts 21, 2013, 22:55:35 »
Du kan tage en isoleret dc/dc konverter:
www.conradelektronik.dk/xxx.htm?websale7=conrad-dk&pi=156681
Indgang 4.5V..5.5V
Udgang: +5V eller -5V, hvis du slutter +5 til jord.
« Svar #25 Dato: Marts 22, 2013, 10:57:27 »
Så er den bestilt. Jeg er dog ret usikker hvordan jeg trækker ledningerne:
« Svar #26 Dato: Marts 22, 2013, 17:27:58 »
det skal se sådan her ud:
men ved ikke lige om du skal sætte en modstand efter de -3.3V da jo virkede fint med de -1,5V du fik fra batteriet
« Svar #27 Dato: Marts 23, 2013, 08:41:00 »
I stedet for en spændingsregulator, du kan tage n dioder.
Hver diode har et spændingsfald på omkring 0.6..0.7V:
« Svar #28 Dato: Marts 23, 2013, 11:41:59 »
Jeg takker og vender tilbage når der engang lander noget i postkassen :)
Jeg har nogle stykker af denne type diode til at ligge, burde de ikke kunne gøre jobbet?
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H13958
« Svar #29 Dato: Marts 23, 2013, 16:29:49 »
Ja. 1N4004 er perfekt. En løsning med dioder er ikke så præcise som en spændingsregulator.
Men ..
http://elektronik-forum.dk/index.php?topic=428.msg2573#msg2573
Er det en LM317 spændingsregulator? Har du det ? Kan du ikke justere 1.5V?
