funktions generator ?
Startet af bws, Marts 21, 2013, 17:19:50
bws
hey
jeg sidder og overvejer at lave en funktions generator som skal kunne lave en sinus, jeg kender kun en måde og lave en sinus på( den som B&O bruger i deres TG-7) men kan ikke huske hvad man kalder sådan en generator ?
tænkte også at styre den digitalt( med uC) og så måske sådan man kan køre den over sin pc, den behøver ikke at være så hurtig tænker højst
0-100Khz sinus, men vil gerne have en rigtig præcis styring, altså sådan at man kan taste f.eks. 11423hz og så kommer den ud med en tolerance der hedder +/-1hz, derfor ved jeg så heller ikke om den fra en TG-7 er god nok ? hvis ikke kunne man måske bruge en PLL men tænker bare at den ikke rigtig sender "fin" sinus ud eller er det bare et spørgsmål om hvordan den er lavet ?
Bjarne
bws
hey Gerd
det var da en god ide men kender dem ikke sådan lige, så hvis man tager udgangs punkt i denne her:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/direct-digital-synthesis-dds/ad9833/products/product.html
ja så har den en fase-akkumulator på 28bit eller 268435456 decimal, det vil altså sige at hvis jeg smidder en MCLK på 2Mhz ind i den så kan jeg styre den fra cirka 0-1Mhz med en opløsning der hedder 2000000/268435456 = 0,0075Hz/step ?
det eneste problem jeg lige kan se er at det fanme nogen små SMD pakker de kommer i, cirka 3x3mm :D
