Simpel timer (Læst 3340x)
Offline Mikkel45
Simpel timer
« Dato: April 05, 2013, 17:49:18 »
Jeg vil gerne bygge en helt simpel timer, som ved tilslutning af 12 v skal tænde en pære, og skal slukke pæren igen efter 5 sek
Der skal ikke være tilsluttet kontakt, da den bare skal slukke pæren efter timeren har fået strøm.
Jeg har søgt på siden her, og på nettet, men synes det jeg finder er meget kompliceret, da den ikke skal kunne andet end at slukke en lampe
Kan i hjælpe mig ?
Peter
Sv: Simpel timer
« Svar #1 Dato: April 05, 2013, 18:18:11 »
Hej Peter,
er det 12V DC ?
Her er et forslag:
Offline Mikkel45
Sv: Simpel timer
« Svar #2 Dato: April 05, 2013, 19:05:37 »
Hej Gerd
1000 tak for hjælpen, ja det er et DC (jævnstrøm) kredsløb,
Hvad sker der hvis spændingen bliver f.eks 14v ?
Kan tiden evt ændres ved at ændre 470uf
på ITS436 kan jeg forstå at jeg skal bruge
ben 1 = grnd. (stel)
ben 2 = IN  (minus (Stel))
ben 3 eller Tab = vbb (+12v)
ben 4 = ikke brugt  :)
ben 5 = OUT (til pære)
« Senest Redigeret: April 05, 2013, 19:37:43 af Mikkel45 »
Sv: Simpel timer
« Svar #3 Dato: April 05, 2013, 19:55:51 »
Hej Peter,
"Supply voltage" er max. 43 men "Input voltage" er max. 16V.
Hvis du vil have mere, du har brug for en Z-diode.
Ja. 470uF x 10kOhm = 4.7sec.
Jeg tror det vil være mere.
Du kan tage en potentiometre i stedet for ein 10k modstand.
Så du kan justere tiden.
