Kan man lave en afbryder knap om til en dreje-knap? (Læst 4186x)
Offline joeytribbiani
« Dato: April 22, 2013, 19:52:54 »
Hej!
Jeg har tidligere fået hjælp til at sætte nye displays på min digitale timer og det spiller rigtig godt :)
Jeg har dog fået lyst til modde den lidt mere..
Når jeg skal indstille tiden på min timer forgår det via to momentane knapper OFF-(ON) (http://i.ebayimg.com/00/s/MTQ5MlgxMTQ2/z/T8MAAMXQjq5Q~h9Y/$(KGrHqJHJEcFD)sO68twBQ+h9(39hQ~~60_3.JPG) (Billed)
En knap til hver af de to 7-segments displays. Det betyder at jeg så skal trykke 9 gange på hver knap hvis jeg nu vil indstille tiden til 9,9 sekunder. Derfor synes jeg at det kunne være lidt nemmere at dreje på en knappe, i stedet for at trykke en knap i bund. Findes der en form for dreje-knap der fungere som en momentan knap? fx en knap hvor en 360 grader rotation svare til 10 klik på en alm afbryder knap?
Sv: Kan man lave en afbryder knap om til en dreje-knap?
« Svar #1 Dato: April 22, 2013, 22:04:33 »
« Svar #2 Dato: April 22, 2013, 22:41:53 »
Tak, det vil jeg prøve :)
Skal jeg tilsutte 5 volt DC og "jord" til encoderen eller kan jeg nøjes med at trække de to ledning der går hen til den nuværende afbryderknap?
Vh
« Svar #3 Dato: April 23, 2013, 21:18:49 »
Hej Joey,
.. eller kan jeg nøjes med at trække de to ledning der går hen til den nuværende afbryderknap?
Ja. Til pin A (eller B) og COMMON.
« Svar #4 Dato: April 24, 2013, 05:37:57 »
hey
indkodere/encoder er billigere hos elfa, især hvis du bor i Aarhus omegn, da der så ingen fragt, skal bare hentes i Brabrand ;)
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?toc=20516&name=Indkodere
« Senest Redigeret: April 24, 2013, 05:40:00 af bws »
« Svar #5 Dato: April 29, 2013, 18:51:59 »
Tak for svarene. Det blev Conrad, da jeg skulle lidt andre ting, som jeg ikke kunne finde ved den i århus.
Har også lige andet spørgsmål. Den transformer der sidder i timerens strømforsyning, kan den blive overbelastet og kan den evt "brænde af" ved for høj belastning?
Jeg spørger da de nye 7 segments displays jeg har købt er meget større end de originale og lyser meget kraftigere. De originale kører ved 2,8v ca (er afmonteret) og de nye giver jeg ca 6,5 volt. Når jeg tillsutter de nye displays, så falder spændingen ca 1,5 volt (målt på strømforsyning) Fra 12 volt til 10,7 volt på den ene udgang og fra 7,6 volt til ca 6,4 volt på den anden udgang. Når jeg så starter en nedtælling på timeren, så dæmper lysstyrken i displayet sig en lille smule og vender så tilbage til "normale" lysniveau efter nedtællingen er slut.
Der var ikke noget betydeligt spændingsfald med de originale displays.
