Lyd aktivere relæ / sensor skifter relæ (Læst 11205x)
Offline PeterB
« Dato: Maj 01, 2013, 14:38:30 »
Hej alle....
Jeg går med et lille projekt i tankerne, som jeg håber nogen vil hjælpe med.
Det drejer sig om, at få et front kamera til at tænde automatisk, så snart en af front sensorerne på bilen ser noget inden for dens/deres "synsfelt" og holder kameraet tændt 5-20sek efter sensor ikke registrere noget mere.
Front kamera er styret på plus og det er monteret på bilen og ville virke hvis man f.eks. brugte en trykknap for at tænde for plus til det. Men jeg ønsker selvfølgelig det skal ske automatisk, uden det store indgribende i ledningsnettet af bilen (hvis muligt).
Jeg har kigget lidt på elektronik sæt som f.eks. "klap klap" styring og nogle andre ting, men jeg er sikkert på det kan gøres smartere :-)
Alle ideer / forslag er meget velkommende.
På forhånd tak.
Hilsen Peter
Sv: Lyd aktivere relæ / sensor skifter relæ
« Svar #1 Dato: Maj 02, 2013, 21:27:37 »
Hej PeterB og velkommen til.
Du kunne lave et båndpass filter som passer på den frekvens som bilen siger når sensorerne bliver aktiveret, men jeg vil påstå at det ville komme til at tænde i utide når du fks hører musik eller din mobil ringer i bilen.
Hvis du har mulighed for at få et diagram over dine front sensorer, så er jeg sikker på der nemt kunne laves en lille transistor kontakt som tænder for dit kamera.
Jeg tror det ville være den billigste og mest effektive løsning.
Mvh Morten
Offline PeterB
« Svar #2 Dato: Maj 06, 2013, 11:14:14 »
Hej Morten
Mange tak og tak for svaret. Jeg leder med lys og lygte efter et diagram på det, men jeg har desværre ikke haft held med det endnu  :-\
Jeg er sikker på du har ret med transistorkontakt, jeg har bare desværre ikke rigtig forstand på selv et udvilke et print mm.
Jeg vender tilbage så snart jeg findet et diagram, skulle du komme på gode råd/ideer, må du endelig sige til.
På forhånd tak.
Mvh Peter
« Svar #3 Dato: Maj 06, 2013, 13:28:06 »
Til det du skal lave vil jeg mene at du sagtens kan bruge et veroboard, og der kan vi sagtens guide dig igennem et diagram og hvordan det skal laves.
Er det et originalt sensor system, eller er det eftermonteret?
Hvis det er originalt, hvilken bil sidder det i?(Mærke/model/motor/årgang)
Hvis eftermonteret, hvilket navn har produktet?
Offline PeterB
« Svar #4 Dato: Maj 06, 2013, 14:21:42 »
Det lyder rigtigt godt  :D ...
Sensor systemet er originalt og sidder i en Mazda 6 GH/sport/2,2-163hk/2011/diesel/sw.
Jeg faktisk også gået og tænkt lidt på, om det var lettere at eftermontere et sensor kit... så man kunne "bryde" inde i den boks og finde på noget, men det rejser jo også en del andre opgaver/spørgsmål.
Tak endnu engang.
Offline PeterB
« Svar #5 Dato: Maj 20, 2013, 18:23:12 »
Hej Morten
Jeg kn simpelthen ikke fidne et diagram over det sensor system. Dog fandt jeg højtaleren gemt godt oppe under instrumentbordet, hvor jeg fik målet direkte på højtaleren (sort og rød ledning) til ca. 6v
Vil det kunne "fremme" sagen?  :-)
På forhånd tak.
Peter
« Svar #6 Dato: Maj 20, 2013, 22:04:43 »
Hej Peter.
Lå der 6v DC hen over selve højtaleren? Det tror jeg ikke den er særlig glad for, med mindre det er en buzzer?
Hvis den sender en puls til højtaleren når dine sensorer bliver aktiveret, så burde det ikke være noget problem at kunne tænde for dit kamera med den.
Hvordan fungere dit sensor system? Er det en hylende tone som stiger i frekvens når du kommer tættere på genstande?
Offline PeterB
« Svar #7 Dato: Maj 21, 2013, 08:09:44 »
Hej Morten
Højtaler var et forkert ord, du har ret, det var en buzzer jeg mente :-) og ja, 6v når jeg målet på den sorte og røde ledning der gik til buzzer.
Sensor systemet fungere sådan, at når en af de 4 sensore der sidder foran på bilen ser et objekt i dens sysnfelt, så begynder den at bippe og jo tættere objektet kommer på, jo hurtigere bipper systemet.
Peter
« Svar #8 Dato: Maj 21, 2013, 18:15:12 »
Det burde ikke være noget problem at lave så.
Jeg vil lige vende tilbage med et forslag.
Jeg vil umiddelbart tror dette ville kunne gøre det.  Så skal der selvfølgelig sættes et relæ på output med en diode henover i spærre retning.
Jeg ville gerne afprøve det i praksis også, men har ikke fandens meget tid lige nu. Har en svendeprøve som jeg skal ha overstået :)
« Senest Redigeret: Maj 21, 2013, 22:07:23 af A5ive »
Offline PeterB
« Svar #9 Dato: Maj 22, 2013, 11:30:32 »
Hej Morten
Mange tak og jeg ser meget frem til dit endelige resultat (hvis du ville lave det for mig, betaler jeg selvfølgelig for din tid mm.)
Held & lykke med svendeprøven ... den ace´er du bare! :-)
Mvh.
Peter
« Svar #10 Dato: Juni 29, 2013, 11:06:43 »
Hej igen Peter.
Ja nu har jeg jo haft lidt travlt denne uge, men jeg regner med at prøve at bygge det op på mandag efter arbejde. Der har jeg alt hvad jeg skal bruge :)
Offline PeterB
« Svar #11 Dato: Juni 30, 2013, 10:54:17 »
Alle tiders ok på forhånd tak :-)
Peter
« Svar #12 Dato: Juli 05, 2013, 20:28:07 »
Hej igen.
Nu har jeg leget lidt med det, men tiden har stadigvæk været knap. Vi har haft rigtig travlt på arbejdet så har haft sent fri. Men jeg er kommet ind i et problem med at kunne trigge den på ny, oven i en "on cycle".
Jeg har overvejet om man bare kan bruge en transistor til at aflade C1 hver gang der trigges. Det burde virke, men det skal lige afprøves. Jeg ved ikke om jeg får tid i weekenden, ellers på det blive engang i næste uge. :)
Offline PeterB
« Svar #13 Dato: Juli 09, 2013, 19:54:49 »
Hejsa :-)
Jeg venter stadig med stor spænding, men dog har jeg "prøvet mig frem selv"... med: vedhæftet billede
ben 1-2-3 brugte jeg to af dem, sendte 12v ind på det ene ben og når relæ trækker, forsat 12v ud til kamera på det andet.
Printet blev styret af 6V fra buzzer til 6v relæ og hvor omskifter funktion havde 12v ind og når relæ så trækker blev sendt 12v ud til selve hovedprintet
Det lyder måske lidt rodet og det er sikkert skrub forkert (jeg ved ikke særlig meget om elektronik, men jeg prøver mig frem) he he.
I princippet virker det fint og den holder spændingen på kamera i den tid jeg sætter det på, dog overvejet jeg noget med en kondensator, for at 6v relæ ikke hele tiden skulle stå og klikke i takt med sensor. Og måske man bør sætte nået ensretter på?... dumt/fjollet?...
Giv mig din mening...
På forhånd tak.
Hilsen Peter
« Svar #14 Dato: Juli 12, 2013, 17:26:12 »
Se der er jo slet ikke nogen grund til at opfinde hjulet en gang til.
Jeg går ud fra at du har købt det via elektronik-lavpris.dk. Det ser hvert fald sådan ud.
Jeg kan se de har et diagram over den http://elektronik-lavpris.dk/imageviewer.php?products_id=13071&image_id=169269
Hvis du løfter ben 2 fra IC1 op fra printet og sætter det til kollectoren af en transistor(BC547). Hvor du også sætter en modstand på 10K som går til forsyning. Emitteren lægger du til stel. Så kan
du tage en ny transistor(BC547) hvor du sætter kollectoren på ben 6 fra IC1, som stadigvæk har forbindelse til VR1, C1 og C2. Der næst skal dens emitter også lægges til stel. De to basis ben som er tilbage på de to transistorer kan nu lægges sammen og en modstand på 10k sættes på, og det er dit nye input, som før bare var forsyningen.
Gir det mening? eller skal jeg prøve at tegne det på det diagram jeg har linket til? :)
