Lille kredsløb der ved 40 Grader lægger en udgang til stel.
Startet af rexys, Maj 13, 2013, 14:41:40
rexys
Det er i forbindelse med et IHC anlæg, hvor jeg har brug for ca.20 stk. meldere.
Der ved ca.40 Grader, lægger en udgang til stel. Der er 24Volt til rådighed.
Hvordan laves det nemt og billigt, helst uden mekanisk relæ.
Hilsen Jan
Jan
Hej Jan.
Hvor meget strøm skal der løbe i de steludgange?
Ellers kan det på en simpel måde laves med en LM35 som føler, den giver
10mV /°C ud liniært.
Den kan så styre en LM311 comparator, der så styrer en transistor, der trækker til stel.
Simpelt og billigt.
Det eneste, der lige bliver, er at de 24Volt, nok lige skal sænkes lidt : )
M.v.h  Jan
Merlin
Bare husk på at bruger du en lm311 er udgangen enten eller , er den ikke høj er den lav , så hvis flere udgange skal aktivere den samme ting  , skal du have nogle dioder til at forhindre at udgangene kommer til at modarbejde hinanden.
Hvis du ønsker mere strøm end en LM 311 kan levere så brug en LM 386 audio forstærker , eller en TDA 2040 ( 2020 og 2030 dur ikke ) dem er god for 4 amp DC uden køling
God sommer
          - jammerbugten
