Arduino akvarium computer project (Læst 8134x)
Offline buller42
    • akvariehytten
« Dato: Maj 31, 2013, 14:51:11 »
Hej electronik forum
Nå men nu har jeg besluttet at kastet mig ud I elektronikkens verden og vil prøve at bygge mig en akvarium computer, som skal kunne styre pH via magnetventil og Co2, TDS ell µs målinger, Led Lys med sol op og sol ned, Temp/termostat (køl og varme), Doserings pumpe til gødning mm, og måske noget automatisk vand påfyldning, og indtil videre skal den kunne styre 2 akvarier.
Planen er selvfølgelig så at bruge arduino systemet, og jeg har søgt nettet tyndt efter diverse oplysninger for at finde ud af hvad jeg Ca skulle bruge til projektet, da jeg næsten er nybegynder inden for elektronik, har dog for nylig bygget en termostat styring og en vandpumpe styring til køle system ellers har jeg lavet diverse lys-styringer og styrings paneler til mit gamle mobil diskotek, men det er nu over 25 år siden og kan ski ikke huske så meget mere, men håber, man ikke bliver for gammel til at lære  :) og at der er nogle hjælpsomme sjæle herinde der kan lære mig det  :) måske en der syntes det ville vare sjovt at bygge det sammen med mig og som man måske kunne mødes med face to face, jeg bor i Storkøbenhavn.
Det skal så også siges at jeg bliver nød til at købe lidt af gangen, da pengene er meget små her.
Men her er da hvad jeg har bestilt indtil videre og nu da jeg er lidt blank på dette område og ikke har så mange penge at gøre godt med, har jeg valgt de lidt billiger board til at starte op med.
Sainsmart Leonardo R3 ATMEGA32U4
Sensor Shield V5.0 Special Sensor Expansion Board
SainSmart Arduino I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module
Mini Universal Solderless Breadboard 400 Tie-points +65PCS Jumper cable wire
4 x 4 Matrix Array 16 Key Membrane Switch Keypad Keyboard.
Og her er så hvad jeg har planer om at købe senere.
PH Electrode Probe BNC Connector.
Komponenter til hvis man selv skal lave en pH &  Tds-µs styring, har dog ikke lige fundet ud af hvad jeg skal bruge.
TDS ell µs probe, (hvis de da ellers er til at finde for menneske penge)
Temp føler
bnc connector
Servo’er til doserings pumpe, (hvis ikke dem fra min gamle fjernstyring kan bruges)
3.0" 3" TFT LCD Module Display + PCB adapter + Touch Panel.
Eller
3.2" inch TFT LCD module with touch screen controller and a SD card cage, 240x320 than 128x64 lcd
Er dog meget I vildrede, ang hvilke skærm jeg skal vælge??
Så er det nu jeg ville spørge om der er nogen der kan komme med gode råd og vejledning, samt kan sige om der måske er noget jeg har glemt eller mangler, eller er lidt overkill?? til dette Project.
PS. Hvis der er nogen som ved hvor man kan finde lidt læse stof på dansk om arduino, opbygning, coder mm, så modtager jeg meget gerne links  :)
Hobby elektronik begynderen Johnny
Mvh Johnny
Sv: Arduino akvarium computer project
« Svar #1 Dato: Juni 04, 2013, 21:26:57 »
Hej Johnny,
Det lyder meget interessant!
I det nye forum, vi har en specielt Arduino forum.
Intet problem!
Men jeg tror, det er et stort projekt på ca. 1 år eller mere.
Den software arkitektur er meget vigtigt, fordi du har en display, sensorer og servoer.
Vi hjælper gerne.
Mvh gerd
Offline buller42
    • akvariehytten
« Svar #2 Dato: Juni 06, 2013, 21:20:10 »
Hej Gerd
Rigtig mange tak for svar.
Ja det håber jeg også at det bliver  :) jeg har set det nye forum, men jeg var ikke klar over at siden var andet end en foreløbige prøve side.
Det lyder ski godt, for jeg får helt sikkert brug for hjælp undervejs og ved godt det er noget af et project jeg har kastet mig ud i  :) og det er også derfor jeg allerede nu er begyndt at finde noget hjælp rundt omkring  :) og indtil videre har jeg en kammerat og en bekendt der kan hjælpe mig med code problemer, og det med tiden det tager, betyder ikke så meget, for akvariet løber ingen steder og jeg kommer desværre heller ikke i arbejde igen, så tid har jeg masser af  :)
PS. Skal man oprettes sig på ny som bruger på det nye site eller kan man bruge det gamle herinde fra ???
« Senest Redigeret: Juni 06, 2013, 21:26:38 af buller42 »
Mvh Johnny
« Svar #3 Dato: Juni 06, 2013, 21:31:27 »
Hej Johnny,
Det er godt.
Og hvis du hoster din code på google code, vi kan også hjælpe.
Eksempel:
Her er en Arduino projekt:
http://code.google.com/p/tm1638-library/source/browse/trunk/examples/tm1640_example/tm1640_example.pde
Offline buller42
    • akvariehytten
« Svar #4 Dato: Juni 06, 2013, 21:43:57 »
Hej Johnny,
Det er godt.
Eksempel:
Det lyder rigtigt godt gerd, og vil da lige prøve at kikke lidt nærmere på det google code og finde ud af hvad det er for noget og hvordan det virker, for har hørt lidt om google code andre steder fra også.
Mvh Johnny
« Svar #5 Dato: Juni 06, 2013, 21:52:27 »
Jeg har 5 projekter der.
Offline buller42
    • akvariehytten
« Svar #6 Dato: Juni 06, 2013, 22:11:28 »
Okay, lyder spænende, er lige ind og kikke, men jeg kan godt se at der lige skal læses lidt, for kan ikke lige se hvordan man kan finde de forskellige projekter, andet en at søge på arduino, men der kommer en masse mærkelige ting frem  :)
Mvh Johnny
« Svar #7 Dato: Juni 07, 2013, 00:16:23 »
Hej Johnny og velkommen til.
Det er stadigvæk et prøveforum så du behøver ikke oprette en bruger på nuværende tidspunkt. Vi skal nok annoncere når det nye forum bliver taget i brug :)
Held og lykke med dit projekt.. Jeg har desværre ikke arbejdet med arduino og programmering endnu, så har ikke haft noget brugbart at kunne tilføje, men det kommer nok.
Offline buller42
    • akvariehytten
« Svar #8 Dato: Juni 07, 2013, 11:40:33 »
Hey A5ive
Rigtig mange tak skal du ha, og jeg syntes heller ikke at jeg havde set at det nye site var oppe og køre, så jeg venter så lidt med at oprette mig  :)
Og igen mange tak.
Det har jeg så heller ikke, men man skal vel starte et sted, og håbe det går  :D
Mvh Johnny
« Svar #9 Dato: Juni 07, 2013, 12:28:12 »
Det skal nok gå, det er jeg sikker på. Her sidder nogle kvikke hoveder som helt sikkert kan hjælpe langt hen af vejen! :)
Offline buller42
    • akvariehytten
« Svar #10 Dato: Juni 10, 2013, 16:17:25 »
Ja det håber jeg da  :) og glæder mig til alt den hjælp jeg kan få, for det får jeg helt sikkert brug for  :)
Mvh Johnny
