Udvikling af prototype
Startet af Idemanden, Juli 04, 2013, 23:41:27
Idemanden
Hej..
Jeg skriver det her indlæg fordi jeg håber på, at nogen herinde kan hjælpe mig lidt videre med en ide, jeg har gået med i nogen tid efterhånden.
Jeg har måske (Skal afprøves først) en ganske særlig ide til noget elektronik, der kan hjælpe en masse mennesker med, at løse et meget omdiskuteret problem.
Men inden jeg rigtigt kan komme videre med ideen, skal jeg ha fremstillet en prototype... Og hvordan gør man så lige det?.. Jeg ved det ikke, men nu prøver jeg altså det her :) ... bare fordi man får ideer, er det ikke nødvendigvis sikkert, at man har nogen ide om, hvordan man får den ud i livet.. Så jeg behøver noget hjælp :)
Jeg er dog kommet dertil, hvor jeg har fundet ud af, at det må starte med en prototype, som jeg får udviklet og selv betaler for - og derefter, at jeg får udarbejde noget dokumentation for, at skidtet rent faktisk virker.
I sidste ende går ideen ud på, at få produceret et armbåndsur med en særlig men simpel (tror jeg) funktion... men inden da, forestiller jeg mig at teste ideen på mig selv, med en prototype fremstillet i størrelseforhold med en tændstikæske. Kassen med elektronikken kan så monteres på en rem for at opnå den ønskede armbåndsurs-effekt (At altid have teknikken lige ved hånden)..
Nogen har foreslået mig at få ideen lavet som en App, men dette er ingen mulighed, fordi jeg skal kunne simulere et armbåndsur, da det er meget afgørende for ideen.
Forkortet, så skal prototypen ligne et armbåndsur, så meget som muligt og selve funktionen i uret, er nogle stopurs funktioner, hvor man kan aflæse nogle tidsmålinger og noget grafik.
Er der nogen herinde der kunne tænke sig, at komme med et bud på, hvor jeg evt. kan få udviklet elektronikken og hvor jeg skal starte?
Jeg forestiller mig, at det må være en person, der har forstand på programmering af en chip til en ur-funktion + en person der kan sammenbygge hele molevitten. Display, batteri, knapper, grafik osv.. sådan så det ender ud med noget der minder om et armbåndsur.
Hvis der er nogen herinde, der kunne tænke sig at give et bud på, hvad sådan noget her vil koste at udvikle, skal de være meget velkomne?
Mvh Max
Hej Max,
Velkommen her!
Jeg tror, det er havd du søger:
EZ430 chronos. Der er en sportsur-udviklingssystem af Texas Instruments.
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos
Prisen er 366 dkk:
http://www.digikey.dk/product-search/en?x=-1187&y=-73&lang=en&site=dk&KeyWords=chronos
Idemanden
Hej Gerd
Tak for dit svar!
Jeg er allerede bekendt med det ur, du har sendt et link til. Uret er specielt beregnet til udvikling af prototyper, så vidt jeg er orienteret, så umiddelbart er det jo en oplagt løsning. Jeg er dog aldrig nået frem til, om det kan bruges til mit projekt, simpelthen fordi jeg ikke har nok indblik i, hvordan, og i hvilken udstrækning man kan programmere sådan et ur. Jeg ved kun hvilke funktioner jeg ønsker.
Nye spørgsmål kommer frem, hvis jeg sigter mod at bruge Texas udviklingsystem.
Hvor finder jeg en person, der kan hjælpe med, at afgøre om det kan bruges til mit projekt (Hvilke muligheder er der i uret osv.)?
Hvor finder jeg en person der kan og vil programmere uret og som taler dansk?
Hvis du har nogen ide om svar på mine spørgsmål, lytter jeg gerne :-)
Mvh Max
Hej Max,
Jeg tror, jeg kan det. Men jeg ved ikke præcis, hvad du vil gøre.
Jeg hjælpe gerne. Er det en kommerciel eller en open source-projekt?
http://shop.metawatch.com/collections/smartwatch-all/products/frame-ss-black-leather
http://www.seeedstudio.com/wiki/Xadow
http://www.43oh.com/2011/05/fossil_msp430_metawatch_bluetooth_accelerometer/
http://getpebble.com/
http://www.kickstarter.com/projects/secretlabs/agent-the-worlds-smartest-watch
http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieLabs/SolderTime.html
Idemanden
#4
Hej Gerd
Til dit spørgsmål, om det er et Open-source eller et kommercielt projekt, ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare til... måske er det mest fordi jeg ikke helt har styr på begreberne, men jeg kan sige dig lidt om de tanker jeg har gjort mig omkring projektet.
Mit projekt er ikke et spørgsmål om, at tjene en masse penge, men et spørgsmål om, at få hjælpen ud, hvis den findes – og det er det jeg prøver på her! ... men også at finde nogen der vil støtte op omkring projektet med gode ideer osv.. selv, betaler jeg gerne for prototypen, hvis muligheden er inde for rækkevidde.
Jeg er ikke så bange for, at nogen stjæler ideen. Skulle det ske alligevel, vil jeg så bare håbe på, at tyven får et effektivt produkt tilgængeligt for rygeren. Blandt andet derfor er jeg ikke så nervøs for, at fortælle åbenlyst om ideen her. Som sagt handler det allermest om at få ideen ud. På den måde her, har jeg også mulighed for at få noget respons/kritik på den, hvilket jeg ikke kan få, hvis jeg holder alting hemmeligt og ikke vil lade ideen udvikle sig. Desuden kan jeg ved at offentliggøre ideen, sikre at den ikke kan patenteres af andre. Så vidt jeg har forstået kan ideer der er offentliggjort ikke patenteres. Nu hvor andre har 98% indblik i grundideen, kan jeg også få afklaret om nogen ønsker at hjælpe og komme med ideer, løsninger osv. til projektet ..nu må vi se :)
I det tilfælde ideen virker så effektivt, som jeg tror på, og nogen ender med at nappe ideen, vil det så være efter "må den bedste mand vinde konceptet"  ... men jeg tror ikke der er andre end mig, der tror på ideen, fordi successen i den her ide, for mange nok er utænkelig. Det er i hvert fald den opfattelse jeg har fået, efter at have præsenteret ideen for andre. Selvfølgelig holder jeg ideerne til, hvorfor det vil virke tilbage lidt endnu;-)
Ideen går ud på at udvikle et produkt der kan hjælpe de storrygere som ønsker at komme ud af deres dødsens farlige misbrug.. Storartet, ik :)
Mange storrygere ender med at dø som følge af deres afhængighed. Hvorfor det?.. er det fordi de ikke ønsker at stoppe eller er det fordi der ikke findes et produkt der kan hjælpe dem, eller hvad?.. grundene er sikkert mange, men fakta er, at mange storrygere bliver ved til de dør. Rygere der ryger 40 smøger om dagen, stopper ikke bare sådan lige, men jeg tror der er håb for denne gruppe af rygere, hvis de får mulighed for at kunne kontrollere en langsigtet afvænning.. Det kan man (muligvis) gøre ved at måle på tiden mellem hver enkelt cigaret og derefter oplyse rygeren om, hvor længe der skal gå til næste cigaret for at forbruget er faldende eller jævnt. Det handler altså om at sænke forbruget langsomt ved at sætte fokus på tiden mellem hver enkelt cigaret. Alle rygere kan strække tiden til næste cigaret 10 min, ellers er de nok ikke interesseret i at stoppe. Så med en lille indsats hver dag over en lang periode, tror jeg på, at selv de mest hårdkogte rygere kan stoppe, hvis de ønsker det..
Vil det virke?.. Tja, det kan kun en test vise. En test hvor urets program udvikles under vejs.
Det er ikke lykkes mig at finde ud af, hvor mange der er i DK, som ryger 35-40 cigaretter om dagen (Målgruppen), men mit gæt vil være mindst 30-50.000.. Alt i alt er der omkring 900.000 der ryger.
Jeg har fået lavet en illustration af grundideen.. Nu håber jeg illus kommer med her i indlægget :-)
Hvis du, eller andre syntes projektet har potentiale, skriver jeg gerne om hvordan uret skal virke.
Idemanden
Hej Gerd
Jeg håber at du på baggrund af den information du har fået her, har fået en ide om hvad det er jeg snakker om?
Kan du lave sådan et ur?
Hej Max,
Det lyder interessant. Jeg programmerer gerne en prototyp.
Mit forslag ville være at lave det med et chronos ur.
Prototypen med en TI chronos og sener med et chronos men med din cigaret-LCD og med din DUBIPILOT logo.
Du kan købe chronos uret i store mængder (ikke som et udviklingsystem).
Et egen LCD koster omkring 10.000kr .. 50.000kr
I næste uge kan jeg give dig mere præcise priser.
Et TI chronos ur har 96 LCD segmenter:
Jeg tror, vi finder en en løsning eller et kompromis for at tage disse segmenter. (For den første prototype.)
CitatDesuden kan jeg ved at offentliggøre ideen, sikre at den ikke kan patenteres af andre. Så vidt jeg har forstået kan ideer der er offentliggjort ikke patenteres.
Det er korrekt. Men DU kan registrere det som en brugsmodel.
http://ip-guiden.dkpto.dk/opfindelser/beskyt-din-opfindelse/brugsmodel---det-lille-patent.aspx (ca. 2000 dkk). Jeg gjorde det for et par år siden.
Kender du crowdfunding ?
Så går det:
1000 ure:
Udviklingen koster 100.000 kr.
1 ur koster 200 kr.
Så de første 1000 ure koster 300.000 kr.
Du vil sælge et for 400 kr.
Du publicerer din idé på en crowdfunding portal (kickstarter.com ...)
Pris af uret: 400kr.
Projektet starter hvis du har 400.000kr (eller 1000 køber).
Så får du penge og kan starte.
Hvis idé idéen var ikke så god og du har mindre end 400.000kr, projektet starter ikke, ingen betaler noget, men du har også ingen risiko.
Idemanden
#7
Hej Gerd
Vil du sende mig en email så jeg har din, og så vi evt. lige kan ringe sammen?
maxernstsen[AT]gmail.com
Mvh Max
Ændrede din mail, for at beskytte dig fra spam mails. [AT] skiftes ud med @
~Morten
