Photo Sensorer på IHC Input modul (Læst 5691x)
Offline rene.qvist
« Dato: Juli 31, 2013, 13:03:52 »
Jeg har fået fingrene i nogle photosensorer af denne model:
SICK WS/WE100L-F1131
http://vision-supplies.com/p/52371/sick-wswe100l-f1131
http://vision-supplies.com/Content/pdf/w100l.pdf
Når jeg føder den med 24v kan jeg måle mig frem til at den sender 24v ud på sensor ledningen når jeg bryder lysstrålen.
Spørgsmålet er så, hvordan jeg for bikset det sammen med et IHC input modul som jo virker ved at man har kontaktmodstand mellem 0 og input portene ?
Lidt teknisk info på det her: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97914_02.pdf
Jeg havde selv tænkt på en relæ styring, men ville egentligt helre holde det i noget elektronik der ikke bruger for meget strøm...
nogen der har en god ide ??
Info på Input:
Input-signal
For at være aktive skal indgangene på modulet
lægges til 0 V d.c. En indbygget pull-up modstand
holder indgangen på +24 V d.c., når denne ikke er aktiv
« Senest Redigeret: Juli 31, 2013, 13:13:40 af rene.qvist »
Offline Mira
Sv: Photo Sensorer på IHC Input modul
« Svar #1 Dato: Juli 31, 2013, 16:19:11 »
Jeg tænker en løsning baseret på en NPN bipolar transistor, hvor Re (emitter resistor) til GND er max. 300 ohm og collector er forbundet til en indgang på IHC enheden. Anvend en voltage divider for at få 24V signalet indenfor operationsregionen af transistoren (saturationtilstand). Transistoren skal så biases korrekt. Se evt. wikipedia om NPN bipolare transistorer vedrørende biasing.
Offline rene.qvist
« Svar #2 Dato: Juli 31, 2013, 22:22:07 »
Jeg er nok ikke kyndig nok til lige at lure det hele i den sammensætning, det var ikk sådan at du havde mulighed for at bikse et diagram sammen på det ?
Offline Mira
« Svar #3 Dato: August 01, 2013, 00:06:12 »
se vedhæftede referencediagram. find evt. Wikipediaartikler eller tutorials om voltage divider og NPN bipolar transistor biasing, så kan du beregne nogle nøjagtige værdier, der matcher dine designkrav.
Rg vil typisk være stor (100K+). R1 og R2 tilpasser du så udgangstrømmen til gaten mætter (eng. saturation) transistoren, når sensorens udgangsspænding er 24V. Re plus transistorens emitter-kollektormodstand ved mætning skal være maks. 300 ohm tilsammen jvf. IHC modulets specifikation.
Re og Rc bestemmer transistorens forstærkning (eng. gain). det kan du finde en formel for på nettet.
hvis du poster dine beregninger her, så er der måske nogen, der vil tjekke dem.
jeg kan ikke garanterere at kredsløbet opfylder dine designkrav fuldstændigt.
Offline rene.qvist
« Svar #4 Dato: August 01, 2013, 14:32:52 »
Det lyder som om jeg skal en tur ned i brinck :)
Hvad for en model transistor tror du jeg skal have fat i ?
Offline Mira
« Svar #5 Dato: August 01, 2013, 14:47:27 »
2N3904BU fra Fairchild Semiconductor eller lignende.
http://dk.rs-online.com/web/p/bipolaere-transistorer/7390397/
