Ohm's Lov (Læst 28559x)
Ohm's Lov
« Dato: August 04, 2013, 17:09:26 »
Ohm's lov er et empirisk udtryk, der giver sammenhæng mellem elektrisk strøm, elektrisk spænding og elektrisk modstand, altså I, U og R.
Ohm's lov er navngivet efter en tysker ved navn Georg Simon Ohm, som var fysiker og matematiker, han var den første, som systematisk undersøgte forskellige materialers modstand. Hans resultater blev publiceret i "Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet" Fra 1827
Hans udsagn var:
1. Modstanden R er uafhængig af spændingen.
2. Sammenhængen mellem spændingen U over og strømmen igennem I en modstand R er lineær.
Altså nemmere sagt: Spænding=Ampere*Modstand. Dvs U=I*R
Du kan kigge på hjulet til venstre. Men med tiden vil du kunne ohm's lov uden ad.
Mangler man U, så bruger man en af de 3 regne udtryk, som er i den del hvor U vender mod.
A5ive
« Senest Redigeret: November 09, 2014, 21:42:19 af Glenn »
Sv: Ohm's Lov
« Svar #1 Dato: September 29, 2014, 20:29:18 »
Skulle man være interesseret i at regne videre, i fx. Timer, Ah eller Wh, så kan man se en forklaring her i videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=cxkVxi9P0EA
(Blot en video fundet på youtube, jeg har intet med den at gøre vil jeg lige sige :) )
Offline janengelbrecht
  • Antal brugbare Indlæg: 23
    • Personlig hjemmeside
Sv: Ohm's Lov
« Svar #2 Dato: November 09, 2014, 00:27:07 »
Meget bedre formler end dem vi fik på ingeniør højskolen http://psi.nbi.dk/@psi/wiki/Formelsamlinger/files/formelsamling_ED.pdf
