bevægelses sensor + 433Mhz
Startet af heinrichson, August 26, 2013, 15:49:33
heinrichson
ønsker at skrue en mindre trådløs alarm sammen vha. en købe PIR, mange af den ser ud til at sende på 433Mhz, vil det være muligt bare at fange det med en RF-receiver der selvf. også kører 433MHz og er indenfor rækkevidde.
altså en af diverse PIR med 433MHz sender
denne: http://www.let-elektronik.dk/grove-433mhz-simple-rf-link-kit.html
Jesper_Munkholm
jeg arbejder med alarm til hverdag, og jeg tror ikke det er 'bare-lige'! de fleste alarmer TL bruger et krypteret overførelses signal!
men hvis du får held med dit project, høre jeg gerne om dit resultat
(vi har et sæt der kan trække et relæ, via trådløs pir, dørkontakt osv osv! men det koster jo)
heinrichson
ja jeg erfarede godt efterfølgende at der som oftes benyttes encoder + decoder undervejs for at undgå interferens med andre signaler, men i dette tilfælde er det sådan set ligemeget, der vil ikke være andre 433Mhz signaler i nærheden og der er kun behov for et signal på modtageren, ikke noget specifikt.
A5ive
Hvis du køber det kit som du linker til, så behøver du ikke at købe en PIR sensor som har sender i sig. Da det både er modtager/sender i det kit.
Husk på at nøgler til biler tit ligger på det bånd, så de kan måske godt komme til at sætte alarmen igang, men hvis du ved der aldrig vil være et sæt bilnøgler i nærheden som ved fejl bliver aktiveret, så ingen problem.
Hvis det ikke skal forstyrres kan du bruge et par RF600D/E hvor du kan have op til 15 states.
