Hjælp, 5V 600mA til 1.2V/1.5V. (Læst 4450x)
Offline mati
« Dato: September 14, 2013, 22:19:49 »
Jeg har en printplade som der køre på et genopladeligt 1.2V/1.5V batteri.
Derudover har en strømforsyning på 5v 600mA og kunne godt tænke mig at forsyne printplade med strømforsyningen i stedet for batteriet.
Er der en som kan hjælpe mig eller fortælle hvordan man kan få 5v 600mA ned til 1.2V/1.5V.?
elektronik begynderen.
Sv: Hjælp, 5V 600mA til 1.2V/1.5V.
« Svar #1 Dato: September 14, 2013, 23:01:56 »
Hej Mati, og velkommen til!
Det er et rigtig godt begynder projekt du har valgt dig.
Det du skal have fat i er en LM317 IC. Denne IC er brugt utrolig mange steder.
Hvis du kan læse engelsk så kan du læse databladet på den her hos elektronik-lavpris.dk :
http://elektronik-lavpris.dk/files/sup114/87755.pdf
I databladet er endda et diagram som du kan bruge. Det eneste du skal bruge ud over IC'en er to modstande og to kondensatorer.
Prøv at læs databladet, og hvis der er noget du ikke forstår eller skal have hjælp med så skriver du bare.
Offline mati
« Svar #2 Dato: September 15, 2013, 00:27:42 »
Hi A5ive og tak for venligheden.
Jeg er lidt usikker men hvor meget skal en af de modstande og en af de kondensatorer være på som jeg skal bruge.? :)
Er der et sted der er lidt billigere med LM317 IC for jeg kunne ikke lige finde den hos
http://dk.rs-online.com
« Svar #3 Dato: September 15, 2013, 03:36:20 »
Den koster 12,11 kr + fragt her http://elektronik-lavpris.dk/p82075/LM317T_U-Reg_1,2-37V_1,5A_TO220/
Jeg vender lige tilbage med hvad for nogle værdier du skal bruge :)
« Svar #4 Dato: September 15, 2013, 10:49:55 »
jeg kan ikke lige finde kondensator størrelse, men jeg har lige lavet en anden regulering, der brugte jeg en 1nf på Vin og en 10mf på Vout.. så mon ikke det nok skal virke her også!?
« Svar #5 Dato: September 15, 2013, 11:32:43 »
I databladet kan man se at Cin skal være på 0,1µF og Cout skal være på 1µF.
Ud fra databladet kan jeg se at du kan lave det ved at bruge en 1K ohms modstand som R1, og  et 500 ohms potmeter i serie med en 50 ohms modstand.
Her kan du så køre spændingen fra ca 1v til 1,5v
