Røgmaskine dræber DMX (Læst 2797x)
Offline Peter B.
« Dato: September 27, 2013, 07:18:56 »
Jeg er mobil-DJ, og har et mindre problem.
Mit lysshow bliver styret via PC med DMX512 standarden. (DMX512 protokollen er elektrisk set baseret på RS-485 standarden som er en seriel dataprotokol).
Og så har jeg en lille røgmaskine på 400W. Denne er ikke DMX styret.
Mit problem er, at når røgmaskinen sidder på samme fase som PC'ens strømforsyning, så stopper DMX-forbindelsen til lamperne. (I USB porten sidder der en Enttec DMX USB Pro, som omdanner USB signalet til DMX).
Så vidt jeg kan komme frem til, er det når varmelegemet i røgmaskinen går i gang eller slukker. Jeg har prøvet med andre røgmaskiner, og læst mig frem til at andre DJ's har samme problem uanset mærket på røgmaskinen.
For at få liv i DMX igen skal jeg hive USB stikket ud/ind, og genstarte DMX programmet.
Så mit spørgsmål er; kan man få en eller anden dims man kan sætte imellem røgmaskinen og el-nettet, som forhindrer røgmaskinen i at sende støj/belastning tilbage?
Sv: Røgmaskine dræber DMX
« Svar #1 Dato: Oktober 10, 2013, 22:05:23 »
sådan en her burde kunne afhjælpe det lidt, du sætter den foran din pc !
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=69-639-10&toc=20344
