speciel timer elektronik komponent. (Læst 3911x)
Offline henrikh
« Dato: Oktober 04, 2013, 23:51:14 »
hej alle er ny her inde så ved ikke lige om jeg ligger mit indlæg rigtigt.
jeg søger en timer som kan sørge for at min dc styring køre 5-10 max om ugen.
det svære kommer i at den må ikke fylde særligt meget, og ikke noget med stikkontakt at gøre.
det skal sidde på en lille opfindelse vi er i gang med, hvor spændingen kommer fra en lille solcelle så genoplader et batteri, hvorfra at timeren kommer ind i billedet, for vi vil ikke have vores styring til at køre hele tiden, da dette ville dræne batteriet, så derfor må den max køre de 5-10 en gang om ugen. ved man kan få programerbare små elektronik plc'er som kan sidde på et lille print plade, men prisen er for høj.
det skal være så billigt som muligt.
håber nogle kan give et svar, da jeg ikke selv kan finde den lille dims på nogle elektronik sider.
Sv: speciel timer elektronik komponent.
« Svar #1 Dato: Oktober 05, 2013, 08:36:18 »
« Svar #2 Dato: Oktober 05, 2013, 11:39:21 »
http://www.circuitstoday.com/555-timer-as-an-astable-multivibrator eller 555 timer måske, der skal nok læses lidt op på div elektronik komponenter! ;)
